Установка Ремкомплекта На Передние Тормозные Суппорта Пежо 406. Фотоотчет. (+Работа С Задними)
Сообщений в теме: 67
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Тормозной механизм Lucas, Перегреваются диски? Повышенный расход топлива? Ужасный писк при торможении и езде? Меняете тормозные колодки раз в неделю? Такие симптомы обычно смахивают на закисшие направляющие суппортов, или, не дай бог, вообще самого поршенька. Решить проблему поможет обычный ремкомплект, состоящий из новых резинок на направляющие, уплотнительного кольца для поршня и его пыльник, ну и как бонус, новой затычки на штуцер прокачки.
Итак, приобретя соответствующий набор (а лучше 2 на обе стороны), захватив еще и высокотемпературной смазки (1 тюбик) и тормозухи (DOT 4), количество зависит от вашей сноровки, т.е. сколько успеете разлить на пол
Ну, на первой фото все в единичном экземпляре, скорее для ознакомления. Ну что, приступим? Итак, первым делом я подложил под крышку бачка пакетик, чтобы «свести потерю жидкости к минимуму». Ну, это по Сервис Боксу так нужно, да и как показала практика, оказалось не лишним. А еще скинул + с АКБ, чтобы грешным делом не завоздушить АБС.
Теперь домкратим машинку, и снимаем суппорт. Для этого ключиком на 13 откручиваем 2 болтика направляющих. Направляющие могут проворачиваться, чтобы этого избежать, нужно их удерживать рожковым ключиком на 17. Откручиваем 2 болта и снимаем суппорт.
Ну, теперь можно поставить новые пыльники на направляющие. Вынимаем каждую направляющую из скобы потянув за нее (за направляющую, а не за скобу!). Снимаем пыльник с направляющей, на ней он держится просто в пазу.
Вытираем насухо направляющую и намазываем новой смазкой. Никакого солидола или графитки! Только высокотемпературной! Солидол имеет свойство подсыхать, а зимой становится твердым как камень! Графитка не лучше. После основательной промазки ставим новый пыльник, убедившись что он четко зафиксировался в пазу направляющей. Ставим направляющую на место, убедившись что пыльник зафиксировался также и в пазу скобы суппорта.
Теперь самое интересное. Установка нового уплотнительного кольца поршня и его пыльника. Первой заковыкой стало вынуть поршень из суппорта.
Сам он вылазить ну никак не хотел, пришлось пошаманить педалькой, выдавив его почти целиком из суппорта. Суппорта при этом был уложен на тормозной диск, поршнем вверх. Главное не переусердствуйте, т.к. поршень может легко улететь куда-нибудь, а поверхность его от удара может деформироваться. Лучше позвать помощника, но можно и одному. Достав поршень из суппорта аккуратно откручиваем штуцер, который крепит тормозную трубку и снимаем суппорт, аккуратно, чтобы не расплескать тормозуху внутри него.
Сняли, теперь выливаем старую жидкость в подходящую тару. Вынимаем уплотнительное кольцо из цилиндра (не пользуйтесь отверткой, т.к. можно испортить зеркало цилиндра) и снимаем пыльник поршня. Ставим новое, обильно смазав тормозухой.
С пыльником сложнее. Проблема в том, что его наружный край ставится в канавку внутри цилиндра и прижимается поршнем, а наружный должен ввалиться в канавку на поршне. Основной момент в том, что вставив пыльник сразу в цилиндр, невозможно будет вставить поршень ввиду малого размера отверстия. Я делал так, сначала поставил пыльник на низ поршня, затем вставил наружный край пыльника в паз в цилиндре и вдавил поршень внутрь. Все обильно мажем тормозухой и соблюдаем чистоту. Все, ставим все в обратной последовательности. Не забываем прокачать тормоза.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее16V
У меня сейчас зажимает сильно левое колесо, даже иногда машину тянет в лево. Понятное дело что супорт не отжимает. А данная опирация, приведенная выше поможет? или еще ченить сделать? в чем там причина? в прокладке?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
разбери, разработай и смажь направляющие, и будет тебе счастье)
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • Подробнее16V
я на выходных разберал. смазывал направляющие. единственное только не разрабатывал... ладно. на этих выходных займусь.
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
я у себя как-то с дури смазал смазкой для шрусов) она высохла, и превратилась в пластилин..
SiMBsw
SiMBsw
  • 4 сообщений
1
  • ГородКинешма
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Мечтает оPeugeot 508SW
я такую процедуру проделывал на своем на двух передних суппортах. Так вот хочу поделиться маленькой хитростью. Чтобы не шаманить с педалькой тормоза, я когда снял суппорт и освободил его от тормозного шланга приставил компрессор к отверстию шланга и дунул. Поршень с удовольствием выпрыгнул сам.
SiMBsw
SiMBsw
  • 4 сообщений
1
  • ГородКинешма
Я тоже мазал графитной смазкой но у меня почему-то ничего в пластилин не превратилось. Хотя у меня графитка была перемешана с литолом.
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
может литол помог, но вообще для этого медную надо исользовать...
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • Подробнее16V
Смазал все, пару раз утопил поршень и все. больше не зажимает и не греется :gamer:
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
icechieff спасибо тебе за такой подробный фото отчет! только вот не совсем понял как снимать пыльники с направляющих...ну это ладно на месте наверно разберусь, а можно снять старые пыльники направляющих и поставить их на место если они еще хорошие, просто так сказать смазать направляющие и пыльники на место? а вот еще вопросик : ты не смазывал болты составом фиксирующим резбовые соединения?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
1. Фотоотчет не мой, к сожалению не помню откуда он, ссылка потерялась(
2. Пыльники снимутся вместе с направляющими, просто вставлены. Если нормальные, то почему бы и не оставить...
3. Клеем для резьбовых соединений пользовался один раз - прикручивая тормозной диск к колесу на велике)))
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
))) про велик весело написал!!!!
еще вопрос только по задним суппортам, там система направляющих такая же как и спереди или отличается?
просто купил машину в июне...поменял колодки все и на заднем правом колесе я так понял вообще по направляющим не ходит, мертво закис походу, так я чтоб не оставлять его без колодок (так как старая колодка с внешней стороны...от нее только основа металлическая осталась) подточил на 1,5 мм новую и вставил ....
вот с ним что то надо сделать мне?!
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
надо разбирать. залей чем-нибудь, или постучи, вдруг выйдет... на крайняк конечно лучше суппорт поменять...
P.S. Да система везде примерно одинаковая... Только на Brembo суппорт вообще жестко прикручен...
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
...я вот тут картинку прикрепил, можешь сказать и обвести на куда залить и что залить (тормозухи!?)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  suport_z.bmp   752,76К   Количество загрузок: 87
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
а там не видно, два болта открутишь, снимешь суппорт, и увидишь куда болты вкручивались. это и будут направляющие...
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
т.е. получается что они (направляющие) скрытые (внутренние). На картинке верхний и нижний болты одинаковые? насколько я понимаю + оба закрыты крышками какими то вместе с резиновыми пыльниками. Просто получается откручиваем сначала эти болты, снимаем крышки и вынимаем втулки затем торсионным ключом выкручиваем внутренние болты сверху и снизу и снимаем суппорт?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
нет, после двух болтов прикрученных к направляющим твой суппорт и снимется...
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
на той картинке что у меня выложена рис 8.4в не надо делать (выкручивать торсионным ключом), достаточно сделать рис 8.4а?
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Это все очень интересно, а выжимной цилиндр обязательно полностью вынимать? Вобщем то он вроде бы нормально ходит, я его пальцами "заправял".
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • Подробнее16V
не обязательно, это если он закис или заржавел или пыльник порван.
