Подогреватель Вебасто
Сообщений в теме: 49
#41
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 879 сообщений
158
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
при незаполненной системе топливом ОЧЕНЬ громко работать будет.
и остановится через несколько секунд по ошибке, что не смог запуститься...
тут то греет хорошо, вот и вопрос - что щелкает.
топливный или помпа ОЖ,
у меня авто другое поэтому не могу на 100% сравнивать,
но могу отметить, что у меня слышно только сначала как начинает работать насос топлива, а потом равномерный гул и ничего не щелкает,
да и работу насоса щелканьем назвать трудно, скорее "клац-клац".
А то что шумит, так это может с непривычки или горючка еще летняя (я так понимаю, что речь про дизель).
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Какая ошибка надо знать, а потом лесть. Стопудова по вентилятору :) хотя если честно хз
Netcreator
Netcreator
  • 19 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Спасибо за вовлеченность! Попробую уточнить детали. До этой осени после нажатия на кнопку принудительного запуска вебасты слышны были легкие щелчки равномерные по времени, а потом запускалась сама вебаста и звук был тихий, а сейчас щелчков не слышно и звук как у электрического трансформатора приличного размера и гораздо громче. Если поднести руку к выхлопному патрубку, то ощущается горячий воздух, но нет следов на асфальте от солярки, какой бывает под трубой глушителя. Пока решил не испытывать судьбу и вытащил реле, надеюсь добраться до сервиса в ближайшее время.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 879 сообщений
158
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
сначала запускался топливный насос - его и было слышно как щелчки (у меня поклацивание или как барышня каблуком цокает, причем звук не всегда отчетливо различим, и частота может меняться). Если Этот насос не сработает - вебаста не запустится, если в него попадет воздух - вебаста не запустится.
Равномерный шум, гул - это нормально приработе вебки, у меня тоже звуки порой различаются довольно сильно.
не знаю насчет трансформатора, но как вытяжка или приточка вполне похоже или блок кондея...да, однозначно звуки сложно описывать...
следов на асфальте у меня нет, только если наледь или снег - то следы видны в виде круглой проталины или инея.
Если теплый воздух идет из трубы, ОЖ греется - все функции работают...
может конечно проверить глушитель на вх. и вых. вебки - мог погнить или забилться
Если смущает - то проверить конечно стоит, но, ИМХО, все в порядке с вебкой.
Netcreator
Netcreator
  • 19 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородТула
Спасибо.
Netcreator
Netcreator
  • 19 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородТула
Посмотрел видео https://www.youtube....h?v=jfK3Ievzvfg
похоже у меня на вебасте клапан заклинило, поэтому и щелчков не слышно, а топливо не отсекается и котел работает в режиме форсажа.
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Netcreator, вот я одно непойму. Че моск людям выносить без чтения ошибок? Тем более о какой модели вебасто идет речь я так к примеру и не понял. Хотя похоже о термотопе. Потом окажется что там какойнибуть эбербехер или как ее там :)
barmalei4ik75
barmalei4ik75
  • 2 сообщений
Всем привет!Не нашел где задать вопрос пишу тут.Вопрос такой. Бокстер 2012 г.в. 130 л.с   2,2  литра L3H3.Хозяин говорит ,что он категории В.Подскажите это верно ?
Мартын
Мартын
  • 7 241 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Да
barmalei4ik75
barmalei4ik75
  • 2 сообщений
Да
Спасибо!
