Охлаждение Акпп
Сообщений в теме: 96
Опрос: Охлаждение Акпп (45 пользователей проголосовало)
Что спасёт мою АКПП ?
  1. Дополнительный радиатор АКПП. (18 голосов [40.00%])
    Процент голосов: 40.00%
  2. Дополнительный насос в систему охлаждения . (4 голосов [8.89%])
    Процент голосов: 8.89%
  3. Не мешай агрегату работать ! (16 голосов [35.56%])
    Процент голосов: 35.56%
  4. Не знаю что , но это мне нужно ! (7 голосов [15.56%])
    Процент голосов: 15.56%
Голосовать Гости не могут голосовать
#81
solovey20
solovey20
  • 107 сообщений
12
  • ИмяАлександр
  • ГородОбнинск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2i, 2004 г.в., 158 лошадей, проблемы как у всех)
  • Мечтает оsaab 9-5 aero sportwagon
Поехал покупать радиатор от ГАЗ 24-10
altersin
altersin
  • 245 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Прочитал всю тему, но так и не понял, перегревается ZF или Aisin или обе?
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 578 сообщений
90
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
По факту, перегрева ZF за пять лет владения не замечал, пробег 235 000 км.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 144 сообщений
175
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
а замерял? или на глазок.
а на 607 айсин встречается?
перегреться может любая, но при определенных условиях, если отжигать, а потом встрять в пробку, или в сильно рваном режиме.
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Ну да, коробки проектируют чтобы она грелись, я не верю.
Al 4 греется до 103 градусов, но это расчетный режим. Мотор ep6 до 107
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
а замерял? или на глазок.а на 607 айсин встречается?перегреться может любая, но при определенных условиях, если отжигать, а потом встрять в пробку, или в сильно рваном режиме.
Да ставились.
А перегревается это все что больше 120. С.
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 578 сообщений
90
  • ИмяАлександр
На глазок. Если нет изменений в работе, значит мне все равно какая у неё температура. Был бы перегрев так долго не проработала.
altersin
altersin
  • 245 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Ну так на рестайлах же её и ставят
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 144 сообщений
175
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Ну не совсем так..
Сам перегрев можно и не почувствовать, хотя по себе скажу, что при Т>95 (КПП может и выше) коробка начинает более заметно подтыкать передачи, но у меня такое пока очень редко
(на 508 айсин) т.к. дизель сам по себе более холодный чем бензинка.
Потом, если переодически менять масло, то можно значительно оттянуть кончину КПП.
Для перегрева необходимы определенные условия (писал выше), а для последствий от перегрева - дополнительно еще и насилование АКПП в перегретом состоянии.
Процесс старения и другие в АКПП в любом случае идут, перегрев их ускоряет, использование при перегреве - еще больше изнашивает.
Рабочие температуры в разных местах дают разные, но практически все менее 100*С. Я так понимаю, что оптимальный рабочий диапазон - это от 70 до 90 *С (это для айсинов).
От единичных несильных перегревов серьезных проблем не будет, от постоянных или сильных - да.
Натыкался на табличку, где разрисован примерный пробег коробки при разных температурах, так вот при 150*С ресурс КПП закончится к 30-50 тыс. :(
Ну да, коробки проектируют чтобы она грелись, я не верю. Al 4 греется до 103 градусов, но это расчетный режим. Мотор ep6 до 107
1 - коробки проектируют одни КПП другие,
2 - сейчас тенденция такая, что в вещи закладывают определенный срок жизни, т.е. надежность на 10 лет никому из производителей не нужна, а до 100к. КПП как-нибуть протянет, да и гарантия только на 3 года, ну 5 лет, мало кто перебежит этот показатель, а если и перебежит, то пробег явно не в пробках, т.е. перегревов будет не много...ну и на крайняк 1-2-3 и отремонтировать или заменить можно.
110 более 10 минут можно тоже смело считать перегревом, если встал на светофоре Т пошла вверх (нет потока воздуха через радиатор), потом поехал и остыл до рабочей - то еще не перегрев, но если тыркаешся в пробке часа 2-3 - то увы. Опять же, стоит определиться, что считать перегревом, красная зона - это когда уже категорически не стоит использовать автомобиль, до нее вроде как можно, но при постоянных таких режимах...
Мотор ep6 до 107
греться может и больше (и расчитан быть), но на приборке наблюдал 90-93 (несколько раз катал 508 на ТХП), т.е. именно так настроен термостат.
Ну и про температуру ДВС - где-то читал исследования одного ГУРУ по поводу повальных проблем в современных движках и причинах уменьшения среднего пробега - основная причина = высокие температуры, а они для повышения КПД и влезания в евро-нормы :( благом было бы установка термостата на 90-95 *С (чем некоторые и озадачились).
altersin
altersin
  • 245 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Парни, такое дело. Катаюсь в основном по трассе, переключения вообще не заметны ни при разгоне, ни при резком замедлении, будто на вариаторе едешь.
Но после трассы въезжаешь в город, начинаются светофоры, местами подъемы и через какое-то время начинаются пинки. Температура воздуха у нас в 9 вечера под 30 градусов, днем вообще ад полнейший.
Я так понимаю, тут тот самый перегрев. И появляется вопрос, что делать?
1. Ничего не делать
2. Прикручивать доп. охлаждение
3. Паниковать и бежать ремонтировать коробку
Повторюсь, за городом работает идеально, пинки заметны только после стояния на светофорах и особенно при тянучке на подъемах.
Вообще по городу езжу редко, брал машину для выходных да жену куда-нить отвезти)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 144 сообщений
175
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
altersin, сам решай,
можно 1,
но получше 2 (зависит от того как часто дергает, а лучше Т помониторить),
3 - еще рано, наверноею
Dobrik
Dobrik
  • 216 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
1. Ничего не делать
Попробуй сделать диагностику!
У меня симптомы очень похожие на твои.
Стоит дополнительное охлаждение коробки(радиатор прикручен к нижней решетки бампера).
Посмотрел РР2000 на наличие ошибок и у меня проблема с «калькулятором коробки передач».
altersin
altersin
  • 245 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Тьфу-тьфу (стучу по голове), но по коробке ошибок нет. Смотрел Лексией неоднократно.
Что интересно, машина сама не перегревается особо, при езде по жаре по пробкам, температура ОЖ стабильно не превышает 90 градусов, после того как заглушу двигатель - вентилятор радиатора крутится пару секунд и выключается или вообще выключен. А вот коробке чего-то жарко...
solovey20
solovey20
  • 107 сообщений
12
  • ИмяАлександр
  • ГородОбнинск
На моей показывает температуру по приборке 100-110 при езде по городу. Купил радик от волги, на неделе буду ставить пытаться.
altersin
altersin
  • 245 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Так приборка же показывает температуру масла в двигателе, а не в коробке.
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
И вы хотите снизить эту температуру?
Выше верно написали.
solovey20
solovey20
  • 107 сообщений
12
  • ИмяАлександр
  • ГородОбнинск
Да, согласен, лопухнулся :oga:
Но перед поездкой на юг хочу обезопасить себя.
