Охлаждение Акпп
Сообщений в теме: 96
Опрос: Охлаждение Акпп (45 пользователей проголосовало)
Что спасёт мою АКПП ?
  1. Дополнительный радиатор АКПП. (18 голосов [40.00%])
    Процент голосов: 40.00%
  2. Дополнительный насос в систему охлаждения . (4 голосов [8.89%])
    Процент голосов: 8.89%
  3. Не мешай агрегату работать ! (16 голосов [35.56%])
    Процент голосов: 35.56%
  4. Не знаю что , но это мне нужно ! (7 голосов [15.56%])
    Процент голосов: 15.56%
Голосовать Гости не могут голосовать
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Хотел как то развить обращение , но работа убила всё живое в голове !Изображение
Собственно к делу .....
Есть на наших авто проблема убивающая АКПП - недостаточное охлаждение агрегата .
На некоторых машинах устанавливают дополнительные радиаторы , что в принципе должен был сделать производитель !
Кто то ставит доп. электро насос в систему охлаждения - что увеличивает рециркуляцию жидкости .
Давайте обсудим что и как , в лучшей степени , сохранит работоспособность нашей АКПП.
Может кто то уже модернизировал свой авто и сможет нам подсказать решение ?!
zu310
zu310
  • 211 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Полазив по интернету , для себя решил:Замена масла ,через 20-25 тысяч километров.Это лично моё мнение.
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Вы не поняли суть проблемы !!!
АКПП перегревается даже с новым маслом из за недостаточного её охлаждения !
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
+ 1
Неужели никто ничего не дорабатывал !?
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Самое эффективное и простое решение - перед теплообменником поставить насос, чтоб антифриза больше протекало через него. Вот и все. Все проблемы и уйдут. У самого пока руки не доходят сделать себе...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Так если там слабое давление то насос будет почти в холостую работать !
Куды его ставить то ?
Например у БМВ стоит и насос и радиатор !
На вольво ставят радиаторы !
на тойоте сдвоенный радиатор ДВС и АКПП в одном корпусе !
diamant
diamant
  • 114 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
Да,да на вольвах ставят доп радиаторы и ATF принудительно охлаждается.
Многие проблемы этим решаются.
Точно знаю - состою в клубе вольво. :opasnoste:
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Спроси , плиз , на форуме вольвоводов как он подключается к АКПП - у теплообменника вход - выход только по антифризу !
Как они выводят масло из акпп на радиатор , магисталь масла ведь идёт через штатный теплообменник !
Изображение как бы мне всё это провернуть то !?Изображение
diamant
diamant
  • 114 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
На вольвах в радиаторе охлаждения двигателя есть штатный для акпп, к нему подходят отдельно патрубки с ATF. подводящий патрубок разрезают и шлангами подключают доп радиатор. На некоторых моделях есть штатные оригинальные доп радиаторы. на картинке пример.
http://carcats.ru/cats/GR-330581.jpg
почитай вот эту ветку форума вольво - там вроде подробно расписано.
http://forum.clubvol...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Тама есть шланги/трубки которые можно резануть а у нас теплообменник прикручивается к акпп и резануть нечего !
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Кстати - в сервис боксе на 508 универсал с самым мощным мотором стоит теплообменник ПРОСТО БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА !
И ВСЁ !
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Кстати как вариант - поставить больший теплообменник, от комплектации для жарких стран...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Маркетологи тама курили ?
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Возможно) Но даже на 407-м теплообменники в зависимости от комплектации различаются почти в 1,5 раза...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Осталось купить оный на разборе с почти нового трупа
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Не рискнул бы) Тогда уж новый ставить. Да, дороже, но в наших коробах и так мусора хватает, не стоит еще и из других добавлять)
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Я тоже серьезно задумался об охлаждении масла в коробке... Скоро еду перебирать коробку (шумит насос), поэтому после ремонта хочу сразу установить радиатор и термостат. Хочу с мастером обсудить момент - куда "врезаться" и как это повлияет на давление.
Радиатор думал установить вместо бачка который соединяется с воздуханом, между левой фарой и радиатором, если использовать радиатор от газели, то можно и перед вентилятором...
Сообщение отредактировал Calibrik1: 21 Август 2014 - 09:31
promobass
promobass
  • 361 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
Теплообменник- шмурдяк. Гтключаем его от короба, изготавливаем фланец со штуцерами, прикручиваем к коробу, вешаем доп радиатор.
Calibrik1
Calibrik1
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
Теплообменник- шмурдяк. Отключаем его от короба, изготавливаем фланец со штуцерами, прикручиваем к коробу, вешаем доп радиатор.
Вы имеете ввиду флянец в масляную магистраль подключить, а антифриз вообще убрать?
Зимой прогрев масла как будет без теплообменника? Не будет ли масло слишком охлаждаться зимой без теплообменника?
Сообщение отредактировал Calibrik1: 20 Август 2014 - 20:13
promobass
promobass
  • 361 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
На счёт 4hp20 не скажу, буду пробовать на своей шкуре. Но коробки gm и тоета, которые пользую много лет ездят отлично зимой. Теплообменник вообще не предусмотрен. Только радиатор.
