Оборвало Ремень Грм
Сообщений в теме: 14
CHIPS
CHIPS
  • 4 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 106
Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь!!! Оборвало ремент ГРМ. Сразу скажу распредвал крутится нормально без всяких стуков. Снял клапанную крышку клапана вроде все двигаются нормально. Головку блока не снимал! Решил попробовать поставить ремень и завести её. НО! Не могу найти нигде как выставляются метки на распредвале и коленвале(в какую сторону смотреть они должны?) Ставил по меткам на ремне и тут есть НО! После прохождения полного цикда двигателя метка переезжает вперед ровно на 1 зуб Так должно быть? и при этом она и не собирается заводиться... Может кто знает как оно там должно быть? Заранее Большое СПАСИБО!
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
дай vin на всякий, гляну руководство...
CHIPS
CHIPS
  • 4 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородТверь
VF31AHDZE52100904 Снял я головку блока - клапана оказались загнуты, поменяли, а вот как теперь выставлять зажигание и правильно ставить ремень нигде инфы не нашел(((
CHIPS
CHIPS
  • 4 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородТверь
похоже никто не знает...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
ServiceBox не в курсе... Попробуй книжку найти, наверняка есть...
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Надо было ставить свои метки !
Так вот у пежо первый цилиндр от сцепления !
Фиксируется к/вал так что все поршня почти вровень стоят в блоке !
И так
- нужно найти отверстие фиксации к/вала в блоке
- выставить распред вал так чтоб кулачки первого цилиндра(первый цилиндр у них считается от сцепления) смотрели вверх(почти )
- поставить ремень и прокрутить к/вал чтоб ничего не мешало и не заедало
- проверяем всё и стартуем
- если всё ок то идём с улыбкой ол-на за пивом
главное найти фиксацию к/вала
- сними стартер и вращая к/вал смотри на маховике отверстие с ФАСКОЙ !!!!
- потом ищем отверстие в длоке ДВС
если есть возможность сфоткай ДВС с хорошим качеством и по возможности те места где отверстия фиксации должны совпадать
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
И так
Отверстие фиксации р/вала видно на фото - отверстие на ГБЦ снизу соответственно.
На картинке со стороны посадки КПП к ДВС слева наверху есть несколько отверстий - одно из них сквозное и видно его если смотреть на двс при открытом капоте . Так вот если вращать к/вал и согнутый электрод немного надавливая в это отверстие получиться вставить в маховик так что он будет зафисирован ЧЁТКО и не будет колено вращаться не в лево ни в право то это и есть метка установки ремня ГРМ колена ! - и снова с улыбкой .... мы идём за пивом !
Сообщение отредактировал icechieff: 30 Ноябрь 2011 - 01:13
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
http://psa-club.ru/v...remnya-grm.html Ёшкин кот - вот же !
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
У него не TU, а серия до них)
P.S. твои картинки не открываются, залей их к нам...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Они похожи по конструкции . По крайней мере фиксирующие места валов .
Счас попробую перезалить
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Во вину бьётся ТУ 1
Сообщение отредактировал icechieff: 30 Ноябрь 2011 - 12:21
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Сегодня не смогу - возьми из сервис бокса фото ДВС всборе и распред вал там есть отверстия фиксации валов.
Выше написал где искать
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
у меня почему-то при вводе этого вина сервисбокс вылетает...
CHIPS
CHIPS
  • 4 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородТверь
на распредвале я отверстие нашел... также у меня есть отверстие со стороны радиатора в котором видно маховик... я так понимаю что мне надо застопорить распредвал в найденном отверстии и коленвал(на маховике есть прорезь которую видно через то отверстие) и ставить ремень? когда я вижу ту прорезь в отверстии то поршень у меня примерно на 1 мм опущен от ВМТ и идёт вниз. Только я смотрел по цилиндру находящемуся НЕ со стороны коробки и сцепления... Хотя они вроде двигаются симметрично (1 с 4, а 2 с 3)... если я не прав то поправьте меня, а то я накосячу что-нибудь там... просто это машина жены, у меня немец, а на нём всё намного проще...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
ВСё правильно - только обязательно прежде чем заводить проверьте вручную чтоб ничего не мешало !
Главное - когда стопор ставиш в маховик колено не должно двигаться ни в лево ни в право !
