Увеличение Клиренса Пежо 407
Сообщений в теме: 31
#21
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Неделю назад поставил пружины 5002 FP (7т.р за пару) только оригинал!)) Амортизаторы оставил родные.
свес приподнялся на 5 см.
Не могу нарадоваться. Сейчас спокойно на буртики заезжаю. До дачи без всяких нервов. Бампер не"клюет".
На управляемость машины никак не сказалось. В повороты на высокой скорости входит идеально.
У тебя 406-й? Фото можно?
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
  • АвтомобильPeugeot 607
Ставил проставки на перед 18 мм алюминиевые, зад приподнял резиновыми проставками от ланоса, машина поднялась на 5см, управляемость нормальная. В багажнике балон-метан 70кг.
barakin29
barakin29
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • ГородАрхангельск
  • ПодробнееPeugeot407
У меня 406 и 407 в этом разделе, я пишу про 407, а 406-я и так высоая(у моей российская модернизация, их выпускалось немного. Клиренс +5, потребляет АИ92, доп.печка)
barakin29
barakin29
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • ГородАрхангельск
Вот, что получилось. Высота буртика 15 см.
Прикрепленные изображения
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
понятно, просто у меня - европеец...
Викуля
Викуля
  • VIP
  • 438 сообщений
61
  • ИмяВиктория
  • ГородКалуга
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Подробнеедвигатель 2,2
Ехала на работу, по дороге сломалась пружина (грохот был такой, что я подумала у машины двигатель вывалился) Соответственно пришлось менять передние пружины (обошлись каждая по 2т.р.) Амортизаторы не меняла. После ремонта села в машину и не могла нарадоваться, стала гораздо выше. Я довольна!
setic
setic
  • 16 сообщений
  • Имяsetic
ZZap.ru контору на дорожной какую то выдал там очень дешево получилось Lesjofors 40 668 06 Пружина подвески передней 2 1 706,04 Kilen21097Пружина подвески передней 3 0 дн. 1 523,19р. взял Kilen за 1024 р за шт подняла на порядок + проставки 89104224957 Кантимировская 1300 р на перед зачетно очень рад
setr
26 сентября 15:39
Москва, отдел "Варшавский"
setr
26 сентября 15:41
всё подошло как родное только слесарь ругался и матерился пока всторонке хуячил холодное пиво и клеил дефлекторы ))))) работа 1200 руб на сторону ставьте не пожалеете машина стала устойчива на клее пох и на трассе вообще как болит носиться все гуд
Adam
Adam
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАдам С
  • ГородКраснодар
  • ПодробнееПежо 407 2008г.в пробег 74 000 км бензин 2 литра АКПП
  • Мечтает оягуар
мне один кулибан подсказал надо ставить на перед пружины от 3-х литровой версии. у него они стоят он меня прокатил по деревенским дорогам пролетели все ямы и ухабы , я бы на своей бороду оторвал бы уже.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
В этом слове явно лишние буквы "к" и "л"... :( , т.к. он явно не имеет представления о таком понятии, как "аэродинамика"...
Дорожный просвет нормального автомобиля специально сделан разновеликим (спереди - ниже, сзади - выше) для обеспечения зоны разрежения под днищем авто, благодаря которой автомобиль прижимается к дорожному полотну на больших скоростях (~ от 60км/ч) обеспечивая надежное сцепление колес с дорожным полотном. Если дорожный просвет будет одинаковым, либо сзади меньшим чем впереди, то получится обратный эффект - машину будет отрывать воздушным потоком от дорожного полотна.
Впрочем, если основная задача - скакать по станичным ямам без выезда на трассу - дело ваше, можно еще и проставки из транспортерной ленты замутить...
П.С. задачка с подвохом: почему на многих автомобилях с гидроактивом, при выборе максимального клиренса, скорость ограничена 40-50 км/ч?
viton1961
viton1961
  • 14 сообщений
  • Имястарый
  • ГородНовороссийск
всем привет!! поставил проставки под передние пружины!! на 25мм и радуюсь 407 2литра 2005г.в. на форуме писали про пружины и аммо с 3 литровок . не варик через год опять садятся пружины
Сообщение отредактировал viton1961: 11 Январь 2017 - 10:45
viton1961
viton1961
  • 14 сообщений
  • Имястарый
  • ГородНовороссийск
проставки под пружины на 2.5см поставил хоть по лежачим можно спокойно проезжать и парковаться нормально к бордюрам кстати чертежи проставок отсюда  распечатал
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2005, 2л, 136лс, АЛ4
Проставки между кузовом и опорой или между пружиной и опорой? Просто в первом случае амортизатор работает в поджатом состоянии. Хватает его хода или нет?
Сообщение отредактировал Залим: 11 Июль 2017 - 16:48
