Oleg2904 Опубликовано: 24 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 рычаг коробки передач(механическая) болтается влево - вправо у меня даже на 21099 такого не было, что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 Думаю регулировка поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 24 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 где регулировать? может прост че затянуть надо? смотрел под машиной болтается так вся кулиса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkaa Опубликовано: 24 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 Да это тема знакомая, у меня такая же проблема, до этого на 2115 ставил карданчик от калины, помогло. А здесь походу косяк производителя, будем мириться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Тоже внесу свою лепту в обсуждение темы. Так же имеется свободных ход рычага КПП. Менял тяги, думал проблема в них, ибо у товарища на Пежо ручка стоит как влитая, ездил и восхищался. Замена тяг совершенно ничего не дала. Снял центральную панель и вынул всю бороду, в которой держится ручка КПП. Там шарик, устройство похожа как на Опеле. Вот этот шарик от времени и от пробега соответственно изнашивается, и ход получается свободнее. Я на шарик натянул термоусадку, всё собрал, и после пары переключений скорости она свалилась и стало всё как прежде. Так что лечится это всё заменой, думаю на новую, стоит не сильно дорого. Б/у думаю смысла брать нет, только если есть возможность взять, поставить, сравнить и если что вернуть, благо разбирается это не сложно.номер детали по каталогу 2 400.C4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Если ручка болтается без какого либо сопротивления возможно что лопнула возвратная пружина кулиссы. Хотя сам бьюсь с этим недугом, многие говорят что это происходит из-за износа детали которая соединяет рычаги кулиссы с коробкой передач. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
