Не Работает Клаксон(Звуковой Сигнал,бибикалка) На Пежо 607
Russell
полностью пропал звуковой сигнал автомобиля,очень неудобно...до этого вылазило сообщение AirBag faulty, возможно это как то связано.
кто с этим сталкивался и в каком месте нужно проверять не окислились ил контакты? Заранее спасибо! жду помощи!
Смотря какая подушка ошибку выдовала, если в руле то рыть в руле, а сами клаксоны не смотрел? может им самим хана?
Думаю что у тебя умерла коса... Придется целиком подрулевой переключатель менять... Либо пытаться починить...
порвался спиральный провод . пришлось снимать руль чтобы его достать и починить! оказалось ен сложно. запаяли и изолировали. теперь всё работает! а новый надо было ждать месяц(минимум) да ещё и стоил дорого
Изменено пользователем Russell
Вот видишь, я про него и писал)
Это значит Вы компетентный человек!
Ничего подобного, просто больше нечему) Так сказать - "пальцем в провод" =)))
ну могли быть проблемы с контактами где подушка сама, там где клаксон соприкасается и замыкает цепь,хотя там было очень чисто...
мне вот что интересно ну как он мог порваться имеено в этом месте,там ведь никаких трений ( вообще он конечно крутится весь извивается как хочет) но чтобы именно в конкретном месте,не понимаю!
если бы были контактя самого клаксона, то небыло бы ошибки airbag'а, а вместе они "соприкасаются" только в этой спирали)
у меня тоже пропал сигнал уже месяца 4 назад!!! Езжу как Вася и не могу посигналить не кому! смотрел пред -всё цело! попробую теперь снять руль!
подскажите пож-ста как снимается руль! а точнее крышка эта ! ?
Так не кто и не ответил на поставленные вопросы. Как заметил проблема косички присутствует у многих, может кто-то опишет поэтапно как снять руль, где находится косичка (шлейф), как ремонтируется обрыв. Знаю, что многим пригодится!
не не кайф не комуwhistle.gif лето началосьhappy3.gif Я ответа уже месяц ждуcray.gif
мля пацаны ну раскройте секрет! как нам с экономить деньги и починить эту косу самому ? для начало как открыть эту крышку на руле!
по ходу забили!!!! мы до сих пор без клаксонов! мож кто поможет!!???
да чего там снимать ? снять кожух с колонки винты снизу ,два винта с зади руля там торксы (руль повернуть от горизонта на 90 градусов ) отвернуть снимется подушка , снять все разбёмы от улитки , открутить центральную гайку снимется руль ( окуратно пропихнуть разьёмы в отверстия в руле ) , снимаете рулетку разбираете и лечите те нити какие порвоны ( я просто паял паяльником и пайку изолировал лаком для ногтей ) собираете и всё готово , если есть ESP то на комп центровать руль ! что не понятно спрашивайте
И так имеем проблему сигнал при нажатии перестал фафа выдавать , или стал но только сильно давить нужно.
Приступаем к делу!
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, ждем 5 минут дабы все прошло гладко.
Смотрим на рулевую колонку и видим два отверстия. Справа и слева если выставить руль ровно.
Для снятия центральной части (там где лева и подушка) нам необходима отвертка длинная но не толстая
Отвертку засовываем в отверстие и нажимаем на неё, при этом центр должен отойти (можно ему помочь подцепив пальцами и немного подтянув НА СЕБЯ)
Так же делаем и с другой стороны.
НЕ ТЯНИТЕ СИЛЬНО ЦЕНТР оторвете провода к подушке!
Далее видим три проводка идущих к подушке их нам надо отключить!
Отключаем их так: прямой отверткой поддеваем выступ на желтой фишке он должен подняться вверх и отпустить контакты. Так же повторяем со второй фишкой.
Теперь необходимо открутить три болта (справа, слева и снизу) и аккуратно снять пластмассу на которой размещены контакты сигнала (не потеряйте пружинки на болтиках!)
Переворачиваем пластмассу к себе и видим три места где идет контакт сигнала (на руле это полусферы, на пластмассе просто контакты).
Внимание болты крепящие пластмассу с контактами сигнала к рулю СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ! Затягиваете до упора , и потом каждый болт отпускаете на треть/пол оборота. Иначе сигнал будет у вас ПОСТОЯННО
Удачи!
Копипаст с http://peugeot-citroen.net
Изменено пользователем R3all
Эта тема есть с картинками на пежо 307 - ремонт подрулевых переключателей
Приступаем к делу!
Удачи!
а такои вопрос есть ли предохранители на клаксоне потомучто сначала один перестал работать потом второй?
Здравствуйте, у меня та же проблемка, переключатель навернулся, подскажите есть ли смысл брать бу? Новый мне сказали 22000 стоит
22 загнули, конечно! Ан, нет 22! Жуть. Б\у если прям в хорошем состоянии то можно. И можно отремонтировать его.
Изменено пользователем Георгий
Ребята ,а где реле сигнала стоит? Я в принципе понимаю, что в подкапотном ,но именно какое из них? Для начала хотелось бы реле проверить потом уже рулевую разбирать.
