Дергается Машина
Сообщений в теме: 28
#21
Екатерина Великая
Екатерина Великая
  • 26 сообщений
1
  • ИмяЕкатерина
  • АвтомобильPeugeot 407
  • ПодробнееАвто 2005г. 2л. АКПП
  • Мечтает оAudi A6
Свееечи))))на себе проверила)тоже пол машины до них поменяла))
creck87
creck87
  • 1 сообщений
  • Имяданис
  • ГородУфа
Дак чем же закончилось дело??? В чем был косяк??? неужели ФАП??? У меня та же проблема... никто ничего не знает, нужна помощь!)
Женек 666
Женек 666
  • 2 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Мечтает оPeugeot 508SW
Ребята,если машина дизельная,то может дергаться из-за клапана EGR...
glazik407
glazik407
  • 5 сообщений
  • Имяроман
Разобрал бак. Там все чисто. С электронникой все в норме. В чем тогда может быть проблеема. Машина всеравно дергается. Есть у кого какие варианты???
происходит прожиг сажевого фильтра причин может быть много посмотри когда прыгают обороты работает ли вентелятор движка и обогрев заднего стекла. если да то это оно прожиг.одна из причин сломана заслонка пневмодозатора .потом электро магнитныи клапан и всякие там трубочки
glazik407
glazik407
  • 5 сообщений
  • Имяроман
ValikSv
ValikSv
  • 39 сообщений
2
  • ИмяValik
Дело закончилось тем что все само по себе стало работать нормально, пропали подергивания :pray:
pwwwm
pwwwm
  • 3 сообщений
  • ИмяВадим
Пежо 407 2,0 HDI 136 л.с. топливная Делфи. Была такая ситуация- при трогании с места проваллллл, почти глохнет, дергается, потом каааак попрет. Результат- проблема с форсунками, заклинили обратные клапана в форсунках. Видно залил хреновой солярки. Ремонт обошелся в 1400$ . Заменил ТНВД Delphi ( полетела подкачка из бака и погнала стружку в систему, а стоит она на ТНВД в торце, и ремкомплекта не было. Покупал б/у 500$). Ремонт форсунки- клапан 115$, распылитель 35$( менял только 1) + работа. Результат -машина просто летает и расход по трассе 6л, по городу 8. Кстати на компьютере ошибок не было.
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Такая же фигня.
Думаю проблема в пневмомагистрали управления турбиной. Дождусь новые клапана и при замене проверю шланги. Заодно махну клапан давления ТНВД.
Дмитрий1988
Дмитрий1988
  • 1 сообщений
407 2.2 hdi biturbo. проблема похожая, но бывало и глохла???. снимал чистить EGR, проблема появилась. ошибок не показывает!!!
