RASSL Опубликовано: 12 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2018 (изменено) всем привет!!!купил ПЕЖО 607 HDi 2.2 АКПП.все супер все нравится даже больше.только есть 3 проблемы которые не дает покоя. 1-ая причина. при нажатии кнопки (1 или 2 не важно) памяти водительского сиденья двигается пассажирское сиденье,вместо водительского. 2-ая причина. далее при настройке зеркал заднего вида (например)хотим отрегулировать водительское зеркало а регулировка происходит на правом зеркале пассажирском. 3-я причина. передние стекло подъемники,опускаем или подымаем водительское стекло,а опускается или подымается пассажирское.короче все работает в зеркальном отображении.прошлый хозяин сказал где то перепутали местами штекера. ОБЪЯСНИЛ КАК МОГ.просьба ребят кто знает в чем причина подскажите где искать штекер или причину. Изменено 13 июня 2018 пользователем RASSL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 13 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 (изменено) ИМХО, бока программирования BSI или платы двери.Блок памяти, BSI и плата двери (управления) общаются по кан-шине.Перепутать провода нереально. Изменено 13 июня 2018 пользователем Bacilla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RASSL Опубликовано: 13 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 спасибо.только не чего не понял вообще... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 14 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2018 Такое ощущение, что твоя машина думает, что она праворульная. И все регулировки для водителя - делает пассажиру.Просто перепутать провода таким образом - очень сложно.Или поставили какой-то блок с английской разборки или проводку целиком. Или что-то напрограммировали в BSI. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RASSL Опубликовано: 14 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2018 на счет этого я тоже думал.а блок памяти водительского сиденья где находится?? у меня под пассажирским сиденьем правильно или намудрили???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 14 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2018 Если планируешь сам разобраться, качай ServiceBox. Ссылок здесь полно. А блок памяти примерно в этом месте: тут его разъем обозначен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RASSL Опубликовано: 15 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2018 спасибо еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
