Помогите Пожалуйста Peugeot 607 2.2 Hdi 2003 Г.
despotmar
Всем привет. Случилась беда. Машинка не заводится. Дело было так. На холодную все прекрасно заводилось. Покатался какое то время, заглушил машину минут на 20, потом стал заводить и все, стартер щелкает и все, не крутит. Постояла машинка с час, опять попробовал, завелась раза с третьего. Потом опять такая же беда. Проходит неделя, покатался, минут 30 постояла, и стартер уже не щелкал, ваще не подавал признаков жизни. Снял стартер, разобрал, почистил, собрал и отнес на диагностику. Там сказали что стартер живой. Поставил обратно, стал заводить и все тоже самое, стартер молчит. Начал искать предохранитель и реле. Нашел, но только предохранитель, он оказался целым. А вот место где должно стоять реле оказалось пустым, туда даже контакты не подведены(вот фото блока под капотом, и красным где должно стоять реле). Так что если кто сталкивался помогите пожалуйста, куда лезть, где искать это реле? Может это вообще замок зажигания? Буду благодарен любой информации.... Заранее спасибо...
С VIN номера вопросы по схемам и электрике начинаются...
......у меня было-на холодную стартер крутит, после прогрева нет-сервис "приговорил" втягивающее реле, но после долгих поисков "не китайского" предложили восстановленный стартер-заменили и все стало ОК,по поводу схемы-вот часть со стартером-никаких реле нет(по крайней мере на моей машине) проверяйте замок зажигания и стартер.....
По симптомам ставлю на втягивающее.
