Плохой Прием Fm Радиовещания В Пежо 307. Причина И Ее Устранение
В теме одно сообщение
mychacho
mychacho
  • 8 сообщений
5
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Пежо 307 SW 2004 г., дорестайл, шина VAN-CAN, без GPS/GSM.
Причина плохого приема FM радиостанций неоднократно описана на сайтах по вопросам Пежо – залитая водой плата антенного усилителя в основании антенны из-за плохой герметизации. Также через основание антенны проникает вода в салон, сначала оставляет подтеки на стекле фонаря освещения багажного отсека.
В моем случае плата пришла в негодность, некоторые печатные дорожки растворились. На разборках попадались антенны с основаниями, на которых были явные следы окиси (значит, кот в мешке), новое основание 6561 GP (и аналоги) стоит неприлично много, доставляется неприлично долго, поэтому решено было сделать усилитель самостоятельно.
Прикрепленный файл  IMG_20180506_150558.jpg   478,74К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180506_150710.jpg   555,01К   Количество загрузок: 0
Схема классическая, транзисторный усилитель с ОЭ, ООС по постоянному напряжению. Решил ограничиться одним каскадом, так как в условиях электромагнитного городского смога большое усиление будет скорее вредным, чем полезным. Диоды VD1, VD2 – для ограничения больших сигналов. ФНЧ C1L1C2 имеет частоту среза примерно 105 МГц.
Прикрепленный файл  схема.jpg   53,03К   Количество загрузок: 0
Если использовать SMD радиоэлементы, монтаж будет еще более компактным. Главное, соблюдать основные принципы ВЧ-монтажа, использовать качественные ВЧ-конденсаторы.
Работоспособность была проверена прямо в багажнике машины, в качестве антенны использовался отрезок провода 20 см. При отключенном питании усилителя станции принимались плохо, при включении питания качество резко улучшалось, появился стереоэффект.
После проверки все было собрано, загерметизировано.
Прикрепленный файл  IMG_20180507_001254.jpg   335,56К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180507_001345.jpg   329,65К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180507_004519.jpg   298,12К   Количество загрузок: 0
Наружную часть металлической пластины основания перед сборкой покрыл реактивным грунтом.
Прикрепленный файл  IMG_20180507_225006.jpg   328,79К   Количество загрузок: 0
За городом, на трассе М1 между Минском и Брестом, прием станций был уверенный.
  • 2
#2
mychacho
mychacho
  • 8 сообщений
5
  • ГородМинск
Немного доработанная схема усилителя. Добавлен стабилизатор напряжения, ФВЧ С3L2C4 с частотой среза примерно 75 МГц (в AM все равно ничего не принимает).Прикрепленный файл  схема_1.jpg   61,5К   Количество загрузок: 0
