oknelokin Опубликовано: 10 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2018 Добрый день, господа! Авто Peugeot 206 1.4i TU3JP 2001г Помогите выявить причину нестабильной работы двигателя. По моим ощущениям он троит, т.к. пропала тяга, плохо развиваются обороты, движок стало сильно колбасить, но ехать в принципе можно, если не в горку. Так же поменялся звук выхлопа, очень он стал громкий, из выхлопной трубы прям как на спорткаре бубубу) Я для начала грешил на свечи, сменил, не помогло. Подкидывал новую катушку зажигания. Тоже нет эффекта. Бензонасос качает вроде хорошо, снимал шланг с рампы форсунок, напор хороший идет. Не знаю уже что думать, при сильной перегазовке идет выстрел одиночный в выхлопную, как будто ранее зажигание. Может с клапанами что, возможна разлегулировка самостоятельная? Да и при снятии патрубка с клапанной крышки, оттуда хорошее такое давление бьет воздуха, так должно быть? Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2018 Добрый день, господа! Авто Peugeot 206 1.4i TU3JP 2001гПомогите выявить причину нестабильной работы двигателя.По моим ощущениям он троит, т.к. пропала тяга, плохо развиваются обороты, движок стало сильно колбасить, но ехать в принципе можно, если не в горку.Так же поменялся звук выхлопа, очень он стал громкий, из выхлопной трубы прям как на спорткаре бубубу)Я для начала грешил на свечи, сменил, не помогло. Подкидывал новую катушку зажигания. Тоже нет эффекта.Бензонасос качает вроде хорошо, снимал шланг с рампы форсунок, напор хороший идет.Не знаю уже что думать, при сильной перегазовке идет выстрел одиночный в выхлопную, как будто ранее зажигание.Может с клапанами что, возможна разлегулировка самостоятельная?Да и при снятии патрубка с клапанной крышки, оттуда хорошее такое давление бьет воздуха, так должно быть?Заранее спасибо за помощь! форсунка нее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oknelokin Опубликовано: 14 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2018 Да вы правы, оказалась нерабочая форсунка 4 цилиндра, заменил её, почистил 3 другие, теперь самолет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
