SADPER Опубликовано: 3 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2018 В пробке полезла температура. Оказалось не работает вентилятор охлаждения. Заменил предохранитель 30А всё заработало. Но через 2 недели засвистел, даже заорал можно сказать. И сейчас так всегда. стараюсь не допускать до включения.Подозреваю, что нет смазки или в подшипниках или во втулках. Как лечится? Смазывается где нибудь или только замена? Подскажите пожалуйста. Если замена то, если аналог на какую фирму смотреть, чтобюы недорого и качественно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 Разбирать и смотреть. Он же там простой, должен стоить адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 В пробке полезла температура. Оказалось не работает вентилятор охлаждения. Заменил предохранитель 30А всё заработало. Но через 2 недели засвистел, даже заорал можно сказать. И сейчас так всегда. стараюсь не допускать до включения.Подозреваю, что нет смазки или в подшипниках или во втулках. Как лечится? Смазывается где нибудь или только замена? Подскажите пожалуйста. Если замена то, если аналог на какую фирму смотреть, чтобюы недорого и качественноНечего там смазыватьберите контрактный 1500-3000 его цена и в максимальной с суппортом-телевизором вентиля Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 4 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 смазать можно. срезать дремелем усы на задней крышке, очистить и смазать заднюю втулку, снять крыльчатку, вынуть щеточный узел, достать ротор (этого я не делал), почистить и смазать переднюю втулку, приварить заднюю крышку.вопрос в том, нужно ли это делать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
