Воет Как Сумасшедшая Пежо 607 2003, 3.0
Dxmx
Господа, помогите, серьёзно, или нет... По утрам воет, жму на газ, сильнее, прогреется исчезает... Часов 8 простоит, вновь гул, будто гур, я сначала так и думал, потом под собой, слышу шум удары, будто, защита глушителя, по глушителю бьёт... Что это такое, помогите....
Изменено пользователем Dxmx
Причину гула любой мало-мальски вменяемый сервис за чатл определит. Масло когда меняли? У меня гул при запуске был как будто стартер сбоил, оказалось масло...
Изменено пользователем Daemon
Да, грешин буду, масло пора менять, мотор 3.0
Сегодня, до 70 градусов прогрелась и всё как новая
Пытался сам понять откуда звук, может гидротрансформатор?
Как понять самому.
Как понять самому.
Никак если не автомеханик, гидротрансформатор будет шипеть если тормозами на драйве держать и попискивать, это если "подпален"
У меня на 90град стабильно держит, это норма вроде, 70 - холодный. Срочно на станцию смотреть масло и менять.
