Ошибки P0352,p1336,p1339,p1338
lroman
Добрый день всем.
Сломался мой Пыжик... :( 307SW 1,6 л автомат, 2007 года выпуска. 168000 пробега, из них 65000 на пропане
В один "прекрасный" день двигатель начал троить-двоить.... Сканом посмотрел ошибки:
Р0352 - ошибка управления катушкой зажигания 2\3
Р1336 - Ошибка пропуска сгорания в неопределенных цилиндрах
Р1338 - ошибка пропуска сгорания в 3 цилиндре
Р1339 - ошибка пропуска сгорания в 2 цилиндре
Причем, постояв, машинка завелась и работала прекрасно.
Первая мысль - катушка..Снял (см. фото - катушка в упаковке из под новой.Там еще висел из трещины потек какой-то мастики-отвалился) Хотя катушка звонится - первичная по 0.5 Ом,вторичные - 15 кОм и 16 ком.
Поставил ее обратно, чтобы в гараж заехать - все завелось, все работает.
Заказал катушку.Поставил новую - все заработало. Но..... через 7 км пробега - та же история, те же ошибки.. :((
Утром выгнал с гаража - опять двоит. Погазовал - все ОК. Психанул - переткнул ВСЕ разъемы - и BSI снимал, и блок управления двигателем и коробкой, и в подкапотном пространстве блок с предохранителями - все разъемы целые, защелки на разъемах целые, нигде нет ни ржавых, ни окисленных контактов.Заменил свечи (не новые, но хорошо выглядящие) - на всякий случай.Собрал все заново - все заработало. НО - хватило на 50 км и все по новому... :((
правда еще добавились ошибки - Р0118 U1308 - но не будем пока на них обращать внимание
Вот и возникает у меня подозрение на модуль управление двигателем - может это он мне мозги делает? Может канал управления катушкой один подгорел?
Не хочется бездумно менять - цена вопроса уже другая.... :((
Может кто сталкивался с таким? или кто занимается ремонтом Пыжей - есть опыт по отказам на эти ошибки?
Буду признателен за любой совет
Спасибо
Добрый день всем.
Спасибо
Если бы это был действительно какнал,то никакого практически километрожа вам не давал бы форы с троением,а так всегда банально катушка виновата и с нагревом вываливается.
так ну новую же поставил ... :( и опять же на 2\3 свечи ошибки - вероятность есть конечно, что и новая именно на 2\3 не работает......
новую дубль?самый дешевый?
