Суппорт
xared
Столкнулся с такой проблемой, что на одном колесе колодки стачиваются быстрее чем на соседнем, осмотр привел к выводу что лопнула пружина штока крепления болта суппорта. (наверное это так называеться) Как можно поменять этот шток?
Да там вроде никакой пружины то и нет... Просто направляющая. А в правом кружке - резиновый пыльник...
Когда болт выкручиваешь из самого отверстия пружинка видна, я так понимаю она внутри направляющей.А эту направляющую можно отднльно поменять?
я тоже так думаю! по идее самой конструкции там не должно быть пружинки. На рисунке только сама направляющая и пыльник.
да откуда там пружинка то...
лана как нить на неделе разберу, отфоткаю, покажу )
по идее он должен свободно оттуда извлекаться, но может и произошла "холодная сварка" металла, хотя не должна по фото у тебя пыльник вроде как целый и в общем состояние суппорта неплохое.
На картинке с группой запчастей суппорта подразумевается замена самого пыльника и направляющих (эта группа отмечена цифрой 6).
На деле же наверно нужно попробовать аккуратно снять резинку (с стороны рамки, где стоят колодки) и немножко брызнуть жидкого ключа (просто конструкция направляющей интересная:scratch: имеет выточку...может и сам процесс извлечения особенный, хотя не должно быть)
А WD40 если залить, я насколько слышал там нужно использовать высокотемпературную смазку.
можно и ее, так как самая распространенная)) , это для того чтоб извлечь направляющую, а потом там протрешь саму втулку внутри и заложишь свежей смазочки, я вот буквально в эти выходные этим и занимался (на передних суппортах). Смазку купил такую http://catalogue.liq...atalogue_id=319 и проделал работу как изложена тут в части направляющих (хотя тут про 406) https://peugeot-club.net/forum/topic/22/
исправил ссылку. у нас это тоже есть.
можно и ее, так как самая распространенная)) , это для того чтоб извлечь направляющую, а потом там протрешь саму втулку внутри и заложишь свежей смазочки, я вот буквально в эти выходные этим и занимался (на передних суппортах). Смазку купил такую http://catalogue.liq...atalogue_id=319 и проделал работу как изложена тут в части направляющих (хотя тут про 406) http://peugeot-club....forum/topic/22/
это и у нас есть https://peugeot-club.net/forum/topic/22/
это и у нас есть http://peugeot-club....forum/topic/22/
...блинннн....а я облазил все темы на 406 где то думаю видел а ни фига не найти было))) пришлось другую ссылку лепить)))
Изменено пользователем kav-psk
поиском по форуму надо пользоваться)))
http://www.youtube.com/watch?v=x9wj8jHSJ1A&feature=player_embedded
Вот такое вот прекрасное видео! Огромное спасибо kav-psk!!!
