Как Сделать Мягче Педаль Сцепления?
В теме одно сообщение
minka
minka
    Пыжевод
  • 67 сообщений
  • ИмяМиша
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Доброго времени суток! Суть проблемы проста, сцепление тяжёлое и тугое. Когда меняли сцепление (30 тыс. назад) пару дней всё идеально мягко и плавно, затем опять тяжело и туго. Плюсом ко всему сцепление тупит на горячую, особенно когда поездишь по городу активно. Начинает дёргать и трясти всю машину, как ты плавно не старайся. На холодную в плане подхвата и плавности идеально.
Ещё звук "троллейбуса" при наборе скорости или при торможении (на скорости) поднадоел. Такое вроде бы не слышное подвывание, но надоедает конкретно. На нейтрале и на 4 - 5 передаче этого звука нет. Короче под нагрузкой от 1 до 3 передачи слышно.
Если у вас есть опыт устранения подобной проблемы самостоятельно или в сервисе поделитесь опытом пожалуйста!
ikipash
ikipash
  • 118 сообщений
6
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Никак, оно не регулируется
