Vlad013194 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 Добрый вечер, я решил заменить ГРМ, но как известно Пежо, машина не для людей и поэтому я не нашел метку на коленвале, вставил по первому цилиндру, но безуспешно, загнуло клапана. Поменял клапана, собрал, узнал что метка коленвала находится на маховике (почему бы и нет), вставил как бы по меткам, завел и услышал стук. Двигатель стучал и троил, свечи были залиты. Вопрос что это может быть и что делать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 вставил как бы по меткам,В этом и проблема, ремень должен устанавливаться ТОЧНО ПО МЕТКАМ, а не КАК БЫ.Найди нормальную "мурзилку" по своему движку, или отдай в профильный сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Добрый вечер, я решил заменить ГРМ, но как известно Пежо, машина не для людей и поэтому я не нашел метку на коленвале, вставил по первому цилиндру, но безуспешно, загнуло клапана. Поменял клапана, собрал, узнал что метка коленвала находится на маховике (почему бы и нет), вставил как бы по меткам, завел и услышал стук. Двигатель стучал и троил, свечи были залиты. Вопрос что это может быть и что делать?Не соглашусь, с тобой, насчёт не для людей! Сказал бы точнее; ЛЕЗТЬ В ПЕЖО НЕ ДЛЯ РУКОЖОПОВ!!! Меняется всё и ремонтируется нааамного проще и лучше чем в отечественных ведёрках!Около месяца назад, взял комплект ремень, ролики, помпу, всё выставил, как описано, час делов примерно и всё собрал, свечи заодно поменял. Всё очень просто и чётко! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Добрый вечер, я решил заменить ГРМ, но как известно Пежо, машина не для людей и поэтому я не нашел метку на коленвале, вставил по первому цилиндру, но безуспешно, загнуло клапана. Поменял клапана, собрал, узнал что метка коленвала находится на маховике (почему бы и нет), вставил как бы по меткам, завел и услышал стук. Двигатель стучал и троил, свечи были залиты. Вопрос что это может быть и что делать?Разбирать и дефектовать мотор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор жжет)))) Вы хоть почитали как грм меняется, прежде чем разбирать)))Метка есть спереди на колене, лезть в маховик вовсе необязательно!Есть еще шанс что на зуб ошиблись - тогда тоже бывает как дизель стучит звонко.Двигатель простой, я гбц снимаю не трогая ремень генератора уже)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vlad013194 Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор жжет)))) Вы хоть почитали как грм меняется, прежде чем разбирать)))Метка есть спереди на колене, лезть в маховик вовсе необязательно!Есть еще шанс что на зуб ошиблись - тогда тоже бывает как дизель стучит звонко.Двигатель простой, я гбц снимаю не трогая ремень генератора уже))Это да, там на коленвалу метка есть, но она не совпадает с меткой на маховике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Вы на маховике где нашли? Фильтр масляный откручивали? Как можно загнуть клапана если вы вмт проверили в первом Ц? Или через свечное не убедились?Перед снятием старого ремня не обратили внимание как внизу стоит шестерня? Когда уже гбц поставили наверное все сто раз перепроверили?Валы и шестерни местами не перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
