Течет И Люфтит Левый Привод Акпп Al4
Сообщений в теме: 12
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Дорогие форумчане. Заметил лужицу под левым приводом на земле. Скинул колесо, заметил что привод мокрый, вокруг него тоже все мокро. Сам привод при шивелении вверх вниз люфтит на 3-5 миллиметров. Что может течь и от чего люфт. Коробка AL4 акпп. Спасибо.
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
Nikittaa
Nikittaa
  • 158 сообщений
12
  • Имяnikita
Лучше в сервис. На домкрате вы ничего не поймете.
Источники течи этой недокоробки как минимум: поддон, сальники приводов, сальник бублика, заглушка спидометра, еще одна заглушка, клапан теплобменника, уплотнения теплообменника. У меня почти все перечисленное оставляло лужицу. Больше всего салник гидротрансформатора (бублик).
То что привод люфтит ни о чем не говорит.
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
Просто сам привод в коробке люфтит, он разве не должен там жёстко сидеть.? Люфт в самом соединении привода с коробкой.
Может течет и люфтит из за сальника привода. Возможно такое?
Или люфт это норма?
Сообщение отредактировал AKELAvet: 16 Апрель 2018 - 12:19
Мартын
Мартын
  • 7 544 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Или люфт это норма?
сальник поменяйте или вы уже сделали это
Nikittaa
Nikittaa
  • 158 сообщений
12
  • Имяnikita
Это Вы фото сделали?
Просто это не AL4 на фото! ))
Если прям сильно люфтит, то скорее ремонт коробки т.к. вал вставляется в грубо говоря главную пару. Износ сателлитов и подшипников к такому может привести.
Сообщение отредактировал Nikittaa: 16 Апрель 2018 - 14:28
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
Да фото не моё, скачал для примера, смысл один. Сальник не менял, можете код подсказать, закажу заменю. Еще вопрос можно ли заменить сальник привода не снимая коробки.?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 224 сообщений
240
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Если поможет
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
Спасибо за помощь. Я так понял что достаточно выдернуть привод, старый сальник и вдавить новенький. Коробку скидывать не обязательно.
dimanoid
dimanoid
  • 1 658 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
если болтается привод, сальник не поможет.
или подшипник или с самой гранатой что то.
Nikittaa
Nikittaa
  • 158 сообщений
12
  • Имяnikita
Откорректировать уровень в акп не забудьте и подставить емкость когда привод вытаскивать будете.
AKELAvet
AKELAvet
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородВолгоград
Где то мною было услышано что при выдергивании привода из АКПП масло течь не должно так как конструкция разная в отличии от РКПП....может ошибаюсь.
С самой гранатой вроде все внорме, болтается именно соединение привода с коробкой, там где как раз сальник стоит. А какой там подшипник стоит, на схеме которую прислал Dimkin67, Это 19С?
Сообщение отредактировал AKELAvet: Вчера, 13:03
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 224 сообщений
240
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Это 19С?
Да.Но под этим номером идёт пара В+С
