Моргает Ближний (Ксенон)
Сообщений в теме: 16
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Сегодня ехал вечером, несколько раз мигнула левая фара, потом обе, потом перед домом правая начала тухнуть.
Причем не полностью отключаются, а как будто слабее начинают гореть, и что самое интересное - обе и в хаотичном порядке.
До гаража доехал, несколько раз заводил\глушил - ничего не моргает.
Но подозреваю это еще не конец...что может быть то?
Ошибок никаких не было по свету, индикатор света на приборке всегда горел.
A.V.Klopov
A.V.Klopov
  • 49 сообщений
15
  • ИмяАнтон
  • ГородПрокопьевск
  • ПодробнееБыл базовый 2,2 с велюром,стал 3,0 люкс с кожей!
Похоже помираю лампочки.
Мартын
Мартын
  • 7 544 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Смотреть блоки под фарами на предмет воды - после мойки мотора бывает...
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
О, я как раз за 10 минут до этого машину мыл)
Правда без мотора, но натечь куда не следует по идее могло... Буду наблюдать.
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Чет не помогло просыхание. Напомню, тухнет то левая, то правая, иногда обе сразу.
Генератор отпадает, от аккума все тоже самое. Дальний и габариты без проблем.
Какая еще взаимосвязь может быть между двумя лампами ближнего света?
Daemon
Daemon
  • 23 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оНовом 607
Я бы смотрел проводку к конкретной фаре, а вернее к лампе. Может блоки розжига с ума сходят или сами лампы? Я свою очень часто мою, но чтоб под капот с керхером - никогда, а после обычной мойки кузова не должно было, ибо там куча защит пластиковых.
Сообщение отредактировал Daemon: 16 Апрель 2018 - 12:32
Мартын
Мартын
  • 7 544 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
Какое просыхание не помогло?
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
После мойки просыхание. Я вечером машину помыл, только отъехал и началось...
Я погуглил еще, пишут банальная смерть ламп, ресурс свой исчерпали.
Блоки и проводка вряд ли, если выключить и заново включить фары - загораются всегда! Но потом начинают мигать.
Единственное, что смущает, это вероятность одновременного выхода из строя двух ламп.
Мартын
Мартын
  • 7 544 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
Вот одновременное поведение и смущает непохожестью на лампы хотя почему бы и нет.Нужна хотя бы одна лампа даже и китайская по 500 р.для эксперимента.
А по поводу мойки были варианты после усердной процедуры вода была в самом блоке управления под фарами и процесс там необратимый если запустить.
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
И подскажите пожалуйста, как на рестайле 3 л. по заводу должно быть?
Ближний ксенон, дальний - обычная лампа?
з.ы. у меня просто еще в габаритах диоды, пытаюсь понять степень колхозинга своего экземпляра))
Мартын
Мартын
  • 7 544 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
так и должно быть без светодиодов
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Спасибо. Ладно, не будем гадать, заменю для начала лампы, а там посмотрим...
Daemon
Daemon
  • 23 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Оп-па... И у меня в фарах диоды, а в задних фонарях лампочки стоят? В секциях багажника? У меня ощущение, что наши машинки через одни руки прошли... У меня прежние "хозяева" натыкали их в фарах (габариты) в задних фонарях (ПТФ и задний ход), в подсветках порогов и багажника тоже!
По фарам: у меня ближний ксенон, дальние и туманки  -обычные галоген Н1
Сообщение отредактировал Daemon: 16 Апрель 2018 - 18:37
altersin
altersin
  • 241 сообщений
34
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Не, в остальных местах везде лампочки))
У меня просто получилось, что в одной фаре стоит одновременно и ксенон и галоген и диоды, все технолоии авто-света в одном флаконе))
Daemon
Daemon
  • 23 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Та же фигня в фарах головного света: ксенон - ближний, галоген - дальний, диоды - габарит. А так машинки очень похожи если по аватарке судить. Я изживаю диоды нафиг, колхозу - нет! В субботу займусь заменой на лампы. Удачи с ксеноном, смотри в блоках скорее всего, может банально залил водой...
СТЕЛС
СТЕЛС
    Пыжевод
  • 53 сообщений
11
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
  • Подробнее2.2 бензин мкпп 2001 год
У меня у всех купленных мною пыжиков тюнили прошлые хозяева: в первом 605ом -ксенон в ближнем, светодиоды в габаритах, подсветке багажника, салона. Второй 605ый-ксенон в туманках, светодиоды в салоне, габаритах,багажнике. Купил 607ой- ксенон ближний(родной) светодиоды в габаритах(ошибка горела-сменил на обычные),в багажнике-синие-не видно ни хера, сменил на ленту светодиодную.Везде ксенон удалял, ставил галоген, кроме родного в 607.
Daemon
Daemon
  • 23 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Вот и у меня ошибки из-за диодов, достало уже, мечта - изжить все баги, но с партроником, подвеской и аирбегом надо разбираться, а тут  просто лампочки сменить.
