lolshto Опубликовано: 21 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2018 (изменено) В сервисе начали менять магнитолу на подцепленном акб. Заранее проверили магнитолу подключением на прямую к акб (поднесли проводами к клемам)Магнитола исправнаДо этого стояла магнитола Супра, начали ставить Пионер, плюс с минусом прозвонили, всё в норме, поменяли провода в разъёме на магнитоле так, как были выведены от машины.Подцепили, повернули ключ, сразу выбило предохранитель в магнитоле.Далее проблема, магнитолу отцепили, своей жизнью начали жить дворники (при включении зажигания до значка акб)Свет не включается кроме габаритных огней, бортовик не горит, машина не запускается, а стартер при этом крутит, стеклоподъёмники не функционируют, аварийка мигает без звукаВсе предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Мучаются уже 2 дня, в чём причина? Хееелп товарищи Изменено 21 марта 2018 пользователем lolshto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2018 В сервисе начали менять магнитолу на подцепленном акб. Заранее проверили магнитолу подключением на прямую к акб (поднесли проводами к клемам)Магнитола исправнаДо этого стояла магнитола Супра, начали ставить Пионер, плюс с минусом прозвонили, всё в норме, поменяли провода в разъёме на магнитоле так, как были выведены от машины.Подцепили, повернули ключ, сразу выбило предохранитель в магнитоле.Далее проблема, магнитолу отцепили, своей жизнью начали жить дворники (при включении зажигания до значка акб)Свет не включается, бортовик не горит, машина не запускается, а стартер при этом крутит.Все предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя)Мучаются уже 2 дня, в чём причина? Хееелп товарищиПостоянно горит ближний свет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lolshto Опубликовано: 21 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2018 Постоянно горит ближний свет?Он вообще не горит теперь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2018 (изменено) Он вообще не горит теперьДиагностический прибор вам в руки или разбирайте блок предов салона. Изменено 21 марта 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lolshto Опубликовано: 21 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2018 Диагностический прибор вам в руки или разбирайте блок предов салона.Спасибо, умник.Я у умельцев помощи спрашиваю, а не у тех кто скажет очевидные вещи дабы набить пост, блок в целости и сохранности.Ребят, может у кого случалась такая же проблема? Читал на ситроен форуме что у них так же бывает, но это выбивает предохранитель блока BSI и стоит у них он порядка 1500-2500 тысяч рублей. Облазил весь интернет, про такой предохранитель слова не сказано для Пыжика. Кстати, блок предов в салоне у меня Valeo BSI J04-00, соответственно схему тоже не могу найти в гугле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 22 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2018 Предохранителей много в БСИ. хоть бы фотки показали , что диагностика показывает он на связь вообще выходит? Осмотр платы был? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lolshto Опубликовано: 22 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2018 (изменено) Предохранителей много в БСИ. хоть бы фотки показали , что диагностика показывает он на связь вообще выходит? Осмотр платы был?Нашли причину. Коротили провода в блоке БСИ от предов, т.к были окислены и соответственно при состыковке выбивало 2 преда Изменено 22 марта 2018 пользователем lolshto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2018 Нашли причину. Коротили провода в блоке БСИ от предов, т.к были окислены и соответственно при состыковке выбивало 2 предаВсе предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя) Так и кто умник после выше написанного? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lolshto Опубликовано: 23 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2018 Все предохранители до единого достали, прозвонили, все целые (в салоне слева и под капотом со стороны водителя) Так и кто умник после выше написанного?Ты читаешь вообще что написано? КОРОТИЛИ ПРОВОДА В БЛОКЕ БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2018 Ты читаешь вообще что написано?КОРОТИЛИ ПРОВОДА В БЛОКЕ БСИА теперь Умник перечитай выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
