Vergin - Под Привязку
Сообщений в теме: 16
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
  • Автомобильне Peugeot
  • ПодробнееТурбо ионный 2-го поколения - верхом гоняю
  • Мечтает оGT Continental
Помогу с привязкой блоков БСИ  и моторника. прошивкой моторника под заказ . вЛ.с.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал GT4: 07 Март 2018 - 20:03
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
заточился и под такое БСИ:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PIC_0219.JPG   533,62К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  PIC_0226.JPG   524,2К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  PIC_0218.JPG   527,33К   Количество загрузок: 0
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Многие бы хотели дополнительных функций. В моем BSI, например, нет "вежливых" поворотников, а я очень хочу... И таких много.
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
очень хороший вопрос .
как дополнить? то же думал над этим, расширить функционал.
https://www.drive2.r...58635808719202/
пока иде все крутится у двоичного кода, в управлении процессора, исходного кода не кто не даст я имею ввиду производителя, что бы его заменить, и получить что хочется , остается доработка механоэлектрическая только вот как я это вижу.
чуть попозже , я нашел БСИ который можно раскорячить, есть прошивка с него , но изменить её и разобраться что за что отвечает, у меня нет возможности пока что, чуток попозжее я просто выпишу коды что за что отвечают))) найдем и поворотники.... это как раньше на 8 клапанный мотор в русских машинах, изменить температуру вк. вентилятора.
К сожалению Мы все пока тут ограничены, дилерским По , если такая функция присутствует в списках телекодировки , то да , это делается.
если н еприсутствует ищем где присутствует, находим нужный БСИ к примеру на пежо вместо вариант Е ставим вариант С , прописать его пин и ключи.
Я не могу сказать от какой марки более свежие БСИ и где точно это заложено, н остолкнулся с тем что много вариаций на одну и туже марку . я покапаюсь в тестовом БСИ с 307 , который у меня разлоченный лежит, он хорошо восстанавливается, если там есть такая штучка отпишу ..
Мартын
Мартын
  • 7 818 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
В нем нет такого-с 308 пошло это
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
есть идея!
про крутые опции. они же на ситроенах идут с завода.... выловлю я того что делал. спрошу про поворники вежливые...
не обратил внимания , у него БСИ версии 5,01 2008 года, там просто ппц сколько настроек, и главное я его поднял на него есть регенирационная флэш ипины и винкоды и ЕЩЕ он по разьемам на стенде так же подключается как тот что на 2-фоте v2.0 вариан Н  , можно валить и поднимать ...фотки 1-го поста , ситроен с4 пикассо 2008 года 1,6HDI есть с него и вин.
надо бумажно подумать.
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
я про себя, у меня в 607 тоже нет, но не вижу причин для этого. Просто им было лень обновить прошивку.
Можно припаять нештатные, но лучше б без левой пайки обойтись.
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
а на 308 тот же бси стоит +-   что я делал 5,01 + 5,02 на пикассо. думаю дешевле будет не бси подменить и прошить и постоянно подпрошивать под нужды. а сделать как в посте блочек к примеру nano mega 1$  c открытым кодом , 5 аналога +5 цыфры программируется на столе питание как раз под авто 12+ вольт, только надо  тех задание .... и подключение как типа сигналки либо в кан либо аналог.
сигналки китай на нем поделаны , хотя можно в теории сделать и на нем . это студенческие проекты под UNO R3  . Создать проект с тех заданием под блоки JC +  valeo Схема подключения в проводку  типа как турбо таймера, допа, , там использовать схему подхвата питания кнопки аварийки или поворота, к примеру если аварийка в течении 1 сек нажата отжата , все равно сработать 3 раза, поворот в течении 1 сек. сработать всеравно 3 раза к примеру , при включении поворота более 1 сек , подключить туманку ....тип того . сделать универс типа 12-14в. питание с постоянной памятью, добавить к примеру подсветку в зеркалах после закрытия + габарит . все это реально . Кто возьмет на себя развитие проекта ? лабораторная плата есть , проги для формирование кода есть, желание есть.
лабораторная плата :http://www.arduino-i...rduino/276/282/
плата для работы в авто : https://ru.aliexpres...ceBeautifyAB=0
использовалось для игрушек , для защиты дипломов, в МГАПИ, с открытым кодом...
Сообщение отредактировал GT4: 24 Март 2018 - 13:20
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
GT4, у меня нет таких навыков, я давно изучал CAN, и уже не помню как и что там. Хотя с такой штукой, можно было б организовать и вывод инфы как в БК на встраиваемые планшеты под андроидом.
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
Шеф, есть такая , ЕЛМ 327 , спец прога подкидывает PID в нужный адрес в реальном времени , это сложно. думаю, будет проще как на драйве как тут темка была блочек в проводку или данные тачки в которой такое уже есть , попробуем бси  подменить.
только валео на валео джонсон на джонсон, а блочек на русскую даже подойдет))).
надо придумать тех задание что там должно быть а от этого отталкиваться кан не кан аналог не аналог .
 что ты видишь в таком устройстве напиши список и давай новую тему создадим, пока про андройд не могу сказать но с чего то надо начинать ...
Выцепил я ситроена 2009 года , там таких мулек нет , одна только пр ивк заднего хода, если регулятор переключения на зеркалах не в центре то это зеркало приопускается вниз , после выключения задней обратно поправляется....думаю оптемальнее все -таки писать задание ие реализовывать универс без замены бси - так как процедура замены не каждый решиться даже попробывать .... а с блоком с инструкцией по установке любой доп отдел в теории может внедрить ..
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
я так понимаю, что без памяти зеркал сие не имеет смысла, т.к. зеркала не вернуться на место
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
ждем тех задание в личку, остановил свой 1 выбор на блоке что будет внедряться как доп оборудование. будет тест будет новая тема.
возвращаются
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
получил ответ ребят кто реализовывал поворотники ждем инфу про аварийку но пока только доп без вмешательства в БСИ.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал GT4: 08 Апрель 2018 - 11:04
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
возвращаются
как?
интересует в плане для 508, т.к. при парковке к бордюрам активно пользую зеркала, было бы удобно, если сами бы подстраивались и возвращялись
Мартын
Мартын
  • 7 818 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
как?
В BSI смотрите этот пункт как выглядит   Система помощи при вождении  -   Установка зеркал заднего вида в положение для движения на задней передаче
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Мартын, штатно это включается и работает только для авто с памятью зеркал и сидений, да и сами зеркала (с памятью) отличаются по кол-ву пинов в разъеме :(
GT4
GT4
    Пыжевод
  • 83 сообщений
26
  • ИмяTim
пришло долгожданное.
Заточились под это то же .
это для прошивка моторника на столе
Прикрепленные файлы
