Пропала Циркуляция Охл. Жидкости.
Сообщений в теме: 13
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Пыжик 307, 2002 гв. 1,4 75 лс дв-ль tu3jp. Неожиданно начал греться. Из печи дует холодный воздух. Выкинул термостат. При -8 двигатель прогрелся до 90 минуты за три. Радиатор холодный. Кран на печь перекрыл. Вывернул пробку из узла крепления термостата, а там ОЖ как ручеек течет при заведенном двигателе. Такое ощущение, что ОЖ по малому кругу потихоньку переливается, минуя печь и радиатор.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Как помпа поживает?
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
Как помпа поживает?
Помпа новая, исчо и 1000 не прошла. Менял ремень, ролик и помпу. На помпе металлическая крыльчатка.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
сними трубку подачи в радиатор печки и заведи. если будет лить - значит все хорошо, а радиатор печки забился. если нет - надо разбираться
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
Подача это который нижний, из корпуса термостата выходит?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
понятия не имею)))
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
понятия не имею)))
Гы-гы!! Помпа качает нормально. Заморочился и промыл на всякий случай печь (лимонкой), а потом и сам двигатель и радиатор (hi-gear). При промывки двигателя странная фигня случилась - при 95-97 градусах ОЖ стрелка на указатели резко ложится в право и stop пугает. Заглушил, 1-2 минуты завожу - все нормуль, 95 - 97 градусов. Потом опять указатель в право и stop. При этом вентилятор не запускается.
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Кондиционер есть?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
воздух стравил?
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
воздух стравил?
Я промывал в наружный бак (врезал вместо печки). Воздух выгнал быстро, термостат включился.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Банально конечно, но может сам датчик неисправен?
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
Пичалька в том, что компутер показывает обрыв в цепи датчика, и тут же показывает показания снятые с этого датчика. Так же принудительно не включает вентилятор, хотя релюшки щелкают и термопредохранитель в норме.
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Тогда либо пред вентиля либо сам вентиль.Принудительно на него подайте.
faza_220
faza_220
  • 19 сообщений
Вентиль сменял на отечественный, от нивы.
