Система Охлаждения
Сообщений в теме: 4
KirillAC1082
KirillAC1082
  • 9 сообщений
  • ИмяКирилл
  • ГородКемерово
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Доброго времени суток. Проблема вообще вот в чем: двигатель на холостом ходу начинает очень быстро нагреватся, начинаешь добавлять обороты падают и низ радиатора холодный, грешил на термостат снял его т.к он подзаказ решил его тупо убрать из корпуса, поставил пустой корпус но ни чего не изменилось. В чем может быть проблема? Пежо 307 2006, 1,6 автомат
Сообщение отредактировал KirillAC1082: 12 Февраль 2018 - 10:51
dimanoid
dimanoid
  • 1 689 сообщений
128
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
брррр...
чего куда добавлять  и что падает?
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 513 сообщений
84
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
насколько я понял, когда он газует, температура падает... осталось выяснить что значит фраза "двиг быстро нагревается"?
Если движок на холостых перегревается, а при перегазовке температура падает, значит проблемы с циркуляцией антифриза. Как вариант - крыльчатка на помпе отвалилась...
Nikittaa
Nikittaa
  • 163 сообщений
12
  • Имяnikita
Если крыльчатка отвалилась- почему при перегазовке температура падает а не возрастает?  Ну может не полностью отвалилась если и то это на автовазе/газе только и на китае.
Антифриз не уходит? Радиатор сам основной холодный? Печка греет? Вентилятор срабатывает?
Вы ремонт до этого никакой не делали с а/м? Штуцер удаления воздуха откручивали?
Сообщение отредактировал Nikittaa: 16 Февраль 2018 - 09:46
KirillAC1082
KirillAC1082
  • 9 сообщений
  • ИмяКирилл
  • ГородКемерово
Причина была в помпа, крыльчатки слизало
