Tu5Jp4 Снятие Шестрерни - Вопрос
Сообщений в теме: 6
sanek732
sanek732
  • 3 сообщений
  • ГородТомск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем привет!Подскажите пожалуйста, нужно снять шестерню распредвала (выпускного с одним отверстием). Как это можно сделать?Нужно ли вскрывать клапанную крышку, есть ли на распредвалу прорезь для ключа, чтобы его застопарить?П.С. шестерня треснула и отломило кусок от блока для фиксации шестерни - попытались завести мотор,а стопор не убрали(
Прошу рукопопками и прочими плохими словами не обзываться)))
Прикрепленные изображения
Nikittaa
Nikittaa
  • 163 сообщений
12
  • Имяnikita
У вас по фото обломило так, что открутить вы сможете вставив в отверстие что-либо подходящее. Клапаннную снимать не нужно.
Для затяжки если нет приспособы специальной шестерни держать - снимите уже клапанную и там можно вал держать за кватдрат, ключ на 27 кажется.
пс. Можно затянуть так же как и отворачивали только колено против часовой повернуть немного чтобы уперется не в отломившийся кусок.
Сообщение отредактировал Nikittaa: 09 Февраль 2018 - 11:21
dimanoid
dimanoid
  • 1 686 сообщений
128
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
пневматический гайковерт если подлезет, отлетит все без проблем
sanek732
sanek732
  • 3 сообщений
  • ГородТомск
вот именно про это и хотел узнать, то есть на распредвале точно есть под ключ срез?и шестерню мы не снимали, меняли ролики и ремни.
к сожалению такого инструмента не имеем(всё делается в холодном гараже
Сообщение отредактировал sanek732: 09 Февраль 2018 - 15:03
Мартын
Мартын
  • 7 712 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А обратиться за помощью у вас к знающим марку нет желания?
sanek732
sanek732
  • 3 сообщений
  • ГородТомск
собственно я и обратился - сюда!
Nikittaa
Nikittaa
  • 163 сообщений
12
  • Имяnikita
да точно есть под ключ со снятой клапанной.
Вам не снимая можно открутить как уже писАл!
