806 2.0 Hdi 16W Rhw Незаводится
В этой теме нет ответов
Андрей Рещук
Андрей Рещук
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 806
  • Подробнее2.0 hdi 16w
Всем добрый день. Моя проблема началась с реле свечей накаливания, перестало работать узнал быстро потому как на панели не горела спираль. Потом тестер и всё было понятно. Есть идентичный мотор на запчасти и там было снято реле. Установка и проба завестись была неспешной. Стартер крутит но нет даже дыма. Было замечено что моргает спираль и лампочка насоса.(ТНВД) прочистил все датчики. Насос в баке жужыт и толкает солярку. Имею диагностику если это можно так назвать OBD II при снятии любого датчика указывает проблему а от если все на местах то и ошибок нету но и Незаводится. Есть у кого-то идеи.
