Свистяще-Дребезжащий Звук
Сообщений в теме: 10
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнееpeugeot 307 break 2004г. 2.0Hdi 110 л.с.
Помогите определить причину этого звука. Началось больше года назад но тогда звук было еле слышно и только когда заводила и глушила. Сейчас намного громче и теперь слышно даже при работе на холостых. При выжатом сцеплении звук не меняется, но при трогании с места идёт сильная вибрация по салону.
Ремни и ролики все были заменены год назад, когда только появился этот звук.. не помогло(
Вот ссылка на видео, точнее звук)
https://youtu.be/S4xkm2WeKls
Сообщение отредактировал bierlena: 02 Февраль 2018 - 21:54
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
предположительно обгонная муфта генератора. или в подшипниках турбины пропадает масляный клин и крыльчатка падает на корпус
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
Спасибо, будем смотреть
Если подшипник турбины, то реставрация турбины или замена?
Сообщение отредактировал bierlena: 03 Февраль 2018 - 13:32
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
это как совесть позволит
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
Вобщем была у наших сервисмэнов, они на 98% уверены, что это маховик.......  :cry: Хотя....
Слышала, что на мою машинку бывают комплекты сцепления с одномассовым маховиком, но нигде не могу найти код детали :dunno:
Кто что знает по данному вопросу, может кто даже заменил двухмассовый на одно-
P.S. Оригинальный код детали 2052 N5
Сообщение отредактировал bierlena: 10 Февраль 2018 - 17:04
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Мечтает оне мечтаю
Это кольцо между приемной трубой и штанами.
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
Мне хотелось бы узнать мнение и отзывы по поводу замены двухмассового маховика  на одномассовый, а ещё лучше код детали комплекта сцепления с одномассовым маховиком
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ВИН?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
будет плохо
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
ВИН?
VF33ERHSB83564557
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
Вобщем несколько механиков осматривали машинку и пришли все к одному, этот принеприятнейший звук исходит от маховика...... далее консультироваться по данному вопросу пойду на форум по пежо 307, тема "сцепление"....
