Акпп Ам6-Iii И Ат6
Сообщений в теме: 451
#441
Grizzly
Grizzly
  • 1 127 сообщений
63
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
  • Мечтает оВыпить с Юрой, музыкантом..
Не может у Антошки катиться после,а у тебя до 2 сек.Иначе у тебя нет системы помощи при спуске,но этого не может быть,если она есть у Антошки.Либо у тебя не работает.
Наверное потому. что ты не посмотрел ссылку.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Неудобно,на мой взгляд,к тому же повышенный износ механизма ручника.
так это тебе не удобно, а Игорю его удобство важнее :)
но ты писал "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ" вот и возник вопрос, с чего бы, т.к. некоторые инструкции по вождения наоборот рекомендуют при длительном стоянии в пробках пользовать ручник ;)
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 672 сообщений
6
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, Cooper
Гризли считает, что машина вообще не должна откатываться)))
у меня тоже ранее не откатывалась на др. авто и как-то думалось , что не должно быть такого и здесь
Сообщение отредактировал igorkzn: Вчера, 20:36
Grizzly
Grizzly
  • 1 127 сообщений
63
  • ИмяФёдор
Чиж, вот хоть ты, как человек  010 скажи, как может эта сист работать?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 672 сообщений
6
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
что конкретно там может износиться бвстрее ?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
которая? а то тут уже многие перечислены...
если про ту что тормозами держит около 2-х сек. то именно так и работает (должна), :)
т.е. при условии, что авто стоит и не двигается, нажат тормоз, АКПП переведена в Д при отпускании тормоза давление в системе держится еще некоторой время и сбрасывается не мгновенно,
т.е., как я представляю, за счет насоса и клапанов АБСки а может и просто за счет клапанов, т.е. давление педалью создал, а когда отпустил, оба клапана закрыты и давление держится.
Кстати, стоит отметить, что во всех описаниях, что попадались, либо указано "некоторое время" ли "около 2 сек." и именно около, т.е. не точно, может больше, может меньше.
про удержание АКПП не зная, там слишком много "если" и вариативности, чтоб это можно было назвать "системой".
Да и вкл. передачи довольно заметно происходит, и оно не мгновенно с переводом селектора в Д наступает.
Да и на Д машина может откатиться...
авторучник - он сам по себе и не дает покатится авто самостоятельно при случайном отпускании/ослаблении тормоза
ну быстрее не быстрее, но на примере 508 и С5 пластиковые хреновины, что на тросах у суппортов изнашиваются, траскаются, потом перетерается или сгнивает трос, обрыв троса ведет к прокручиванию эл.мторчика и редуктора с последующим выходом из строя последнего :( хрень стоящая под 50к!!!
Но изнашивается эта хреновенка у всех далеко за пределами гарантийных сроков и пробегов.
А ну еще колодки чуть быстрее изнашиваются, но это тоже не в разы, а скорее ближе к погрешности измерения, т.к. у народа по отзывам колодки от 15 до 80 ткм ходят, вне зависимости от ручника :)
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 672 сообщений
6
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
или сгнивает трос,
неужели от боле частого использования ручника (в пробках)?
  • 2 407 сообщений
41
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
ну поставб на Н и проверь, как раз около 2-х сек. никуда не покатишся.
При случае проверю.
Ссылку на что?
так это тебе не удобно, а Игорю его удобство важнее но ты писал "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ"
Ну это я для более яркого посыла Игорю)Потому что не правильно дергать ручник на светофоре.Ок,пусть делает как хочет и как ему удобно,главное,чтобы не в ущерб соседям по дороге.
Любая деталь механизма,от редуктора до двигателя и суппорта.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 672 сообщений
6
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
домыслы.... где об этом хоть один факт ? или статья какая ?
  • 2 407 сообщений
41
  • ИмяДмитрий
Я не искал.Говорю всего лишь мнение человека,имеющего отношение к механике.Если Вам удобно на светофоре дергать ручник,и без этого езда не езда,дергайте.Хотел своим советом сберечь Вам машину от быстрого износа ручника и дать Вам почувствовать весь кайф от комфортного управления 3008.
antoshka32161
antoshka32161
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяЕвгений
Ты ещё посоветуй тормоз через раз нажимать, чтобы дольше послужили)))
И дворники использовать максимально редко)))
  • 2
#452
  • 2 407 сообщений
41
  • ИмяДмитрий
Я похож на неадеквата?)
