Показания
romzes
Доброго вечера.
Вопрос к тем у кого 1.6 и есть прога РР 2000. Интересуют показания в калькуляторе двигателя, а именно:
- заряд катушки
- температура воздуха
- температура охлождайки
- напряжение на лямдах
Надо сравнить со своими. Заранее спасибо.
какой смысл сравнивать переменные?
а тем более температуру воздуха. градусник купи
Смысл в том что показывает хрень какую то. За температуру отвечает ДАД. И умничить с градусником я не просил!
так и напишите эту хрень
Пишу эту хрень:
Заряд катушки пишет 15.0 и 15.75 мл/секунды.
Температура во выпускном коллекторе 16 градусов, когда на улице -10.
Температура охлаждения градусов 19 показывает и больше не растет. А BSI открываешь там нормальная температура показывает.
Пишу эту хрень:
температура на впуске или выпуске?Если во впуске и прогретом моторе то это есть нормально.
Какую систему впрыска вы выбирали  и VIN?
Температура на выпуске, без разницы холодная или горячая,+/- один градус показывает. Если вы про РР 2000, то там я нечего не выберал.
VF33CNFUE83005092
VF33CNFUE83005092
Теперь ткните в строчку с температурой и смотрите подсказку снизу
А проблема то в чем вообще?
Пока проблем нет. Но пугают цифры, заряд катушки показывает 15мл/с а в подсказке стоит 2-4мл/с. Температура к коллектора на выпуске разве может быть 14-16 градусов если на улице -10 и двигатель простоял всю ночь. Расход бенза до 16л по городу. Ошибок нет.
Впускного коллектора наверное хотели написать?
ДАД меняйте, у меня точно так же было, поставил RP1920AJ за 330р и все ок.
Но на расход не повлияло. Заменил Датчик килорода верхний, но на расход тоже не повлияло.
По БК больше 15 литров. При средней скорости 19 км/ч.
Попробуйте свечи оригинал Бош поставить - это единственно что я еще не сделал.
Какая у вас средняя скорость? АКПП? Колеса 2,4 Бар?
Долговременная адаптация? (видит elm327 прекрасно)
Изменено пользователем Nikittaa
Средняя скорость 15- 16, Акпп, колеса 2.5
А что за долговременная адаптация?
Мозги либо богатят либо беднят смесь на основании показаний в выхлопе с датчиков О2. Значение можно узнать сканером, простейший ЕЛМ видит на 307 хорошо .
У меня тоже время заряд катушки показывает 15мл/с вторая пара 16мл/с
может, только если движок прогрет. ВПускной коллектор нагревается будь здоров. По крайней мере у меня тоже такие же показатели.
Та же цифра, которую машина высвечивает на приборке-сколько осталось до ТО.
На прибор ее таких цифр нет.....
