Проблема С Лямдой
hul80
Доброго времени суток всем. Проблема со второй лямбдой, появилась ошибка Р0141. Замена лямбды ни чего не дала. Переодически на малых скоростях вылетает ошибка и авто поднимает обороты до 1200, и перестаёт реагировать на педаль газа. Помогите кто может электросхемой.
После нудачного запуска началось?Инициализация заслонки для начала светит - в приборе смотрите фактическое поведение кислородника. Изменено пользователем Мартын
По прибору второй кислородник значения по нулям
Если физически тестером подогрев отличается от скажем 10 Ом то под замену.
Hul80, я у себя пробовал отключать две лямбды и... Ничего... Машина как ехала так и едет... Раз у тебя машинка на нажатие педали не реагирует, то думаю, либо дроссельная заслонка сломалась(стерлись дорожки, отвалился контакт), либо кат забился наглушняк...
По твоим описаниям очень похоже на заслонку
Потому что если бы кат, то перезагрузка не помогала бы
Электросхемой помог бы но не знаю что тебе конкретно нужно... В пежо схематик все интерактивное, как там схему выбрать хз...
Спасибо. Буду смотреть дроссельную.
