На Модели 107 В Момент Остановке На Светофоре При Нажатии Газа Машина Не Едит
Евгений 1982 18
Добрый день! у меня при эксплуатировании автомобиля пежо 107 робот возникает одна и та же проблема уже второй раз. Первый раз возникла после покупки авто приобретал для жены ездила как и рекомендовали на светофорах при долгой стоянки становилась на нетраль и если есть горка на ручник, проехала 150 км. и на светофоре поставила коробку на движение и машина не поехала газовала но не ехала при этом загорелся знак ошибки, после нескольких раз как заглушил знак пропал и она поехала, точно так еще получилось несколько раз после чего отвез машину на ТО при выполнении диагностики ошибку не показало. После чего поехал на другое ТО в другую организацию показала ошибку на сципление, сцепление заменил машина проехала 1000 км, на станции нам посоветывали на перекрестках не переключать коробку лишний раз ее не дергать. недавно снова на светофоре произошла такая же ситуация. Неужели снова сцепление?
условия эксплуатации и перегрев.
Чередуйте нажатие на педаль газа и его отпускание для охлаждения.
