Вопрос По Дискам
Сообщений в теме: 7
Sidal
Sidal
  • 13 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • Мечтает о2008
Толи плохо искал, толи ещё чего...ткните пожалуйста носом в раздел, в котором можно узнать какой размер диска на какую модель можно поставить?
Интересует конкретно 2008-й. Вылет у него штатный вроде как 20. Вопрос. Какое при этом вылете расстояние до стойки? Дальше сам разберусь.
Сообщение отредактировал Sidal: 15 Январь 2018 - 17:56
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 308 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
ткните пожалуйста носом в раздел, в котором можно узнать какой размер диска на какую модель можно поставить? Интересует конкретно 2008-й. Вылет у него штатный вроде как 20. Вопрос. Какое при этом вылете расстояние до стойки?
если нужны параметры дисков 2008 то желательно знать и модификацию авто (могут различаться некоторые параметры),
но вот что есть:
16" - ширина диска 6,5 сверловка 4х108 вылет 20 - резина 205/50
17" - ширина диска 6,5 сверловка 4х108 вылет 20 - резина 195/60 или 205/55
15" - ширина диска 6,5 сверловка 4х108 вылет 20 - резина 195/65
параметра "расстояние до стойки" никто нигде не указывает,
должно быть так, чтоб не задевало при любом положении колеса и в любом состоянии сжатия/разжатия подвески.
Обычно диски (особенно не штатные) примеряют на авто, чтоб не цепляли супорта, в остальном при соотв. размера штатным с небольшим +/- все нормльно должно быть.
Sidal
Sidal
  • 13 сообщений
1
  • Мечтает о2008
но вот что есть:
за это спасибо...а есть эта инфа в каком-то специализированном разделе?
"...параметра "расстояние до стойки" никто нигде не указывает..."
​поэтому и уточнял...вдруг кто уже мерял эту цифру
"...должно быть так, чтоб не задевало при любом положении колеса и в любом состоянии сжатия/разжатия подвески...."
это то понятно ... иначе далеко не уехать
"...Обычно диски (особенно не штатные) примеряют на авто, чтоб не цепляли суппорта, в остальном при соотв. размера штатным с небольшим +/- все нормально должно быть....."
обычно дешёвые диски где-то кто-то случайно продаёт на переферии нашей огромной родины...и примерить на авто никак не получается...приходится оперировать имеющимися знаниями....благо продавец сообщает всю интересующую информацию, что написана на  продаваемых дисках
Сообщение отредактировал Sidal: 15 Январь 2018 - 19:09
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 308 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
есть такая штука как "сервисбокс" на сайте пежо (http://public.servicebox.peugeot.com/)
регистрируемся или находим чей-то логин/пароль и там в бесплатном доступе есть инфа по всем моделям/всем запчастям и кое-что другое, а при платном доступе еще и по ремонтам можно почерпнуть,...а можно и на просторах интернета скачать сервисбокс от 2103г и получить еще и электросхемы :)
обычно стремно за такие авантюры браться, т.к. неизвестна история и реальное состояние этих дисков, и если стальные можно править, то с литыми немного сложнее :(
но если есть все параметры, то неизвестным останется только его взаимодействие с суппортом, если прочие параметры совпадают,
а если примерить нет возможности, то что даст "расстояние до стойки"?
а главное, от какой точки и как её замерять?!
Sidal
Sidal
  • 13 сообщений
1
  • Мечтает о2008
интересно
авантюры наше ффсё )))....покупка этого  2008-го из их числа ))))
вылет покупаемого диска не 20, как с завода на 2008-м, а 31
от внутреннего края диска до ближайшей точки амморта
вот картиночка: https://a.d-cd.net/cf12f7as-1920.jpg
а вот тут можно вставить все цифры и посмотреть как примерно выходит: https://razmerkoles....l=30mm&scl=50mm
Сообщение отредактировал Sidal: 15 Январь 2018 - 19:59
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 308 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
11 мм многовато, даже если не будет ничего цеплять, то подвеска будет работать в режимах сильно отличных от расчетных и могут, например, ступичные быстро кончиться, или еще какие элементы.
все же стоит подбирать вылет в пределах 3-5мм.
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 16 Январь 2018 - 09:45
Sidal
Sidal
  • 13 сообщений
1
  • Мечтает о2008
Итак. Ответственно заявляю. Резина 215/65/16 на дисках 6,5j16Н2 (ЕТ 31 - это важно) в 2008-й встаёт.
НО !!!!!!!!! пришлось пожертвовать покрышкой и сточить (примерно за 20 км езды) чуть чуть протектора о нижнюю опору пружины на передней стойке. Сзади вообще всё встало "болтон".
Если вы туже резину поставите на диски 6,5j16Н2 (ЕТ 20 - штатный вылет) ничего ни где тереть не будет.
Машина стала выше. По снегу едет более уверенно.
​Йа доволен. Супруга пищит от восторга.
​Кто продаст 16-е диски со штатным вылетом? Готов купить. Или просто взять попробовать проверить мои догадки. Все манипуляции за мой счёт.
Питер.
Сообщение отредактировал Sidal: 19 Январь 2018 - 11:06
Sidal
Sidal
  • 13 сообщений
1
  • Мечтает о2008
Забыл дописать. При максимальном вывороте руля колёса чиркают о пластик пыльника мотора. Градусов 25 надо недоворачивать и всё ОК.
Поэтому и хочу купить диски со штатным вылетом.
