Помогите С Проблемой
Сообщений в теме: 2
Пижот 330
Пижот 330
  • 2 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееPeugeot 408 Allure 1.6 THP
Всех приветствую. Только зарегистрировался, не знаю в какую тему писать, по этому пишу сюда.
HELP!
Не так давно диагностика приговорила клапан сброса излишнего давления в турбине.Так как была ошибка контура турбины - Давление слишком высокое.
Проездил неделю, снова ошибка и аварийный режимac.gif. Опять еду к диагносту.
Приговорили датчик или клапан управления турбиной, который стоит под коллектором. Сброс ошибки не помогает.
Машина постоянно в аварийном режиме. Не едет ни хрена. Помимо всего этого появился какой-то гул при наборе оборотов в любом диапазоне. Если обороты постоянные, шума нет.
Жду когда приедет этот клапан и в ремонт. Но что-то верится мне, что это поможет. HELP! Кто знает в чём проблема. Пробег 56 000 всего. Ошибка сейчас та же - P2263. Давление слишком высокое
Спасибо!
Torichka
Torichka
  • 1 сообщений
  • ИмяВиктория
  • ГородИшим
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый день всем форумчанам)) Возникла такая проблема с моим пыжиком: отключается компьютер,перестают работать поворотники,аварийка,сигнал,дворники работают сама по себе,не отключаются. Может кто сталкивался с такой проблемой, что это, что нужно поменять? А то наши чудо мастера сказали сначала блок управления, потом сказали блок предохранителей. И ещё если заглушить машину она не заводится, постоит минут 30 заведется
Сообщение отредактировал Torichka: 04 Март 2018 - 12:18
Мартын
Мартын
  • 7 701 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Больше на блок предохранителей салона похоже.
