Термостат
Сообщений в теме: 10
Panda.Je
Panda.Je
  • 1 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем привет, имеется Пежо 307 рестайлинг, у которого похоже беда с термостатом.
Симптомы: в движении температура чуть доходит 70 градусов, только в пробках прогревает до 90.
Термостат меняется только в сборе? Или есть возможность
заменить только элемент без корпуса?
Или же дело вообще не в термостате?
Подскажите, пожалуйста.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
на варп-двигателях термостатов нет. можно попробовать дилитиевую камеру махнуть.
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Это вы про что?
Бе VINа затруднительно подсказать конструкцию вашего термостата тем более уже рестайлинг
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 586 сообщений
93
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
:oga:  :laugh2:  :laugh2:
Это вы про что?
1,6 наверно. У жены тоже в движении до 80 падает температура, но выше 90 не поднимается. И на том спасибо!))
Сообщение отредактировал AlexxxTT: 10 Январь 2018 - 14:18
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
я про то, что бывают дизельные и бензиновые двигатели, бывают двигатели разных объемов, и так сложилось, что на них разные термостаты, в том числе на одном типе двигателя.
поэтому было бы неплохо написать что мотор например nfu или вин дать, чтоб ктонить посмотрел по нему.
Рассказчик
Рассказчик
  • 20 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
  • ГородДонецк
  • ПодробнееДонецк (ДНР) - Питер
Тоже есть вопрос.
Предположительно после замены тосола несколько месяцев назад заметил, что температура в движении на прогретом моторе 70-80 градусов. Не выше. Пробок почти нет, когда стоишь на месте - очень медленно поднимается. Ну до 90 (хотя не факт, может, чуть меньше). Воздух дует теплый, зимой где-то -5 -10 и в салоне тепло. Во время замены тосола воздушные пробки выдавливали, вроде все. Термостат?
До замены тосола в теплое время суток (и летом) стрелка показывала в пробках около 110 и потом опускалась (либо начинала немного падать при начале движения). В движении около 90.
Помпу ставил новую, когда покупал машину. Тысяч 30 назад (с ремнями и роликами)
спасибо
Мартын
Мартын
  • 7 810 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Тоже есть вопрос.
спасибо
Похоже на него
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
В чем проблема - термостат 800р рестайлинг неоригинал. Только прокладку лучше отдельно оригинал заказать - 15р стоит.
romzes
romzes
    Пыжевод
  • 58 сообщений
  • ГородМценск
Тоже есть вопрос.
спасибо
Такая же ситуация после замены антифриза.....
Рассказчик
Рассказчик
  • 20 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
  • ГородДонецк
Если честно, давно поменял термостат и стало все нормально. Температура в среднем по городу около 90 градусов. Моя проблема решена
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 47 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
На до рестайлинг можно переделать, там конструкция удачнее имхо, в случае проблем с нагревом меняется модуль , в оригинале рублей 800 предел.
