Проблема С Чеком !
Сообщений в теме: 3
Andrey93
Andrey93
  • 2 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородБогучар
  • АвтомобильPeugeot 406
У меня такая проблема загорелся чек(кат вырезан ,стоит обманка на лямбду с обманкой проездил пол года и чек не разу не горел)сейчас чек то горит то не горит когда быстро поездишь тухнет.диогностика показывает обрыв лямбды ,пару дней назад снял лямбду попробывать помыть ее на ее место закрутил бол домой ехал чек горел ,на утро завожу чек не горит ошибок нет ,уже 2й день езжу вообще без лямбды нет ошибок ,в чем может быть проблема?плмогите надоел уже этот чек
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Обрыв обозначает "Обрыв нагревательного элемента" в зонте, чистка тут не поможет, необходимо её заменить. Лямбда первая или вторая?
Andrey93
Andrey93
  • 2 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородБогучар
Вторая,возле лямбды был провод перебитый ,а почему когда езжу без нее чек бывает то горрит то нет
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Да, хз, у всех так)). Чек сначала сигнализирует о неисправности и компьютер впрыска начинает работать не по реальным показаниям, а по заводским, ранее установленным графикам, приближенным к идеальным, но потом, чтобы ты не расслаблялся, опять тебе напоминает ;)
