Внезапно Перестало Загружаться Головное Устройство Rt3
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 10
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
Здравствуйте уважаемые участники форума. Вчера перестала загружаться центральная консоль RT3. При включении устройство пытается загрузиться: Loading-Starting-Ready и висит на заставке, больше ничего не происходит. Может кто поможет советом в чем кроется проблема. Заранее всем спасибо
master1
master1
    Пыжевод
  • 83 сообщений
3
  • ИмяВиктор
  • АвтомобильPeugeot 607
попробуй отсоединить  разъём и почистить контакты
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
VIN?
А так похоже на слетевшую прошивку системы при просадке акума.Садился акум?
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
Спасибо, пробовал снимать, результата нет
VIN?
VIN: VF39UUHZJ92203468. Сразу попутный вопрос, если слетела прошивка, где можно скачать ?
Прикрепленные изображения
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
VIN?
Аккумулятор садился, так как были проблемы з генератором (розсыпалась обводная муфта генератора). Прошить магнитолу с диска нет возможности, раньше диски принимала в полурабочем состоянии, теперь даже не берет диск. Обьездил всех электриков в городе, никто ничего внятного не говорит. Решил купить новую магнитолу, большой экран оставить прежний. Если допустим слетела прошивка, то она слетает с магнитолы или с самого экрана ??? Стоит ли менять вообще магнитолу, будет ли эффект ? Экран я так понимаю рабочий раз светится и пытаеться загрузиться (Loading-Starting-Ready и зависает на заставке пежо). Если поставить новую магнитолу, нужно ли будет ее прописывать или будет работать сразу после подключения. Буду благодарен за какую-либо инфу по данной теме
Да, еще такой момент, проводились сварочные работы при не снятой клеме аккумулятора, после чего перестала грузится магнитола, ошибка корректора фар, не работают парктроники. Что могло сгореть в таком случае ?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
все что угодно :(
обычно с магнитолы, но и в экране храниться микрокод свой...
нужно в неё прописать свой ВИН, иначе будет пищать, а так же другие настройки, например, наличие парктроника...
погадаем? какой-нибудь эффект-то да будет...
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
все что угодно :(
нужно в неё прописать свой ВИН, иначе будет пищать, а так же другие настройки, например, наличие парктроника...погадаем? какой-нибудь эффект-то да будет...
СПАСИБО ! Завтра приедет магнитола, буду пробовать. Позднее отпишусь что да как
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
все что угодно :(
Сегодня наконец то поменял магнитолу. И о чудо, на экране появилось меню !!! Диски проигрывает. Постоянно правда пищит и при запуске просит вставить диск, я так понимаю диск с прошивкой, язык без диска тоже поменять не могу. Теперь в неё нужно прописать вин ? Как привязать парктроники ? Может кто знает где скачать диск с прошивкой ?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
для начала диагностический прибор, в народе - лексия.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Пищит она от того, что магнитола не привязана.
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Какую прошивку хотите найти?
