Дурацкие Вопросы От Новичка
Сообщений в теме: 9
Daemon
Daemon
  • 49 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оНовом 607
Купил 607-го, тащусь от него но есть нюансы:
1. Жидкость в расширительном бачке ГУР-а темно-серая, в бачке тормозной системы тоже, еще и выше макс уровня.
2. По верху радиатора виден розоватый налет явно от тосола, но ни луж под машиной и потеков на радиаторе нет.
3. При старте движка "на-холодную" под капотом отчетливо раздается звук "хрррр", если заглушиться и запустить заново, звуков нет, кроме стартера и последующей  нормальной работы движка.
4. При низких температурах постукивают гидрокомпенсаторы опять же на холодном движке.
5. Есть легкое биение руля на скорости выше 90км/ч и подзвякивания в правом переднем колесе (грешу на тормозные колодки)
По мелочам: БК ругается на лампы стопов и габаритов (прошлый хозяин воткнул светодиоды), на пассажирский эйрбаг (явно шлейф, подушки все живые), на датчик уровня пола (не работает спорт-режим амортизаторов) и передний парктроник.
Форумчане-коллеги подскажите если не трудно.
master1
master1
    Пыжевод
  • 86 сообщений
3
  • ИмяВиктор
когда менял масло , когда делал балансировку колёс, поставь лампы которые рекомендует  завод изготовитель
Daemon
Daemon
  • 49 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Масло менял прежний владелец, прошла машина 7300км, межсервисный интервал он делал 10к, менялись ли другие жижи - не знаю! Планирую ТО в ближайшее время с заменой всех жидкостей, включая масло в АКПП.
По правому колесу: на сервисе приговорили рулевую тягу, заказал, жду, тормозные диски в порядке, менялись недавно, выработка небольшая, колодки живые. По лампам - не проще обманки поставить? LED хорошо светят...
denzel87
denzel87
  • 12 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Если не работает хоть один датчик парктроника то не будет работать ни перед ни зад.
Daemon
Daemon
  • 49 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Я хз как оно подключено, но парктроник работает, работает задний и передний слева, передний правый молчит. Датчики вполне возможно неродные на передке, т.к. машина черная, а "глазки" парктроника серые.
Сообщение отредактировал Daemon: 05 Январь 2018 - 15:48
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Звук "хррр", не с колокола раздаётся? Очень похоже на звук бублика перед смертью втулки ;) .
Bacilla
Bacilla
  • 278 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
1. Если по регламенту предполагается замена жидкости ГУР - меняй смело. Тормозную - однозначно заменить сразу.
3. Очень похоже на бендикс или планетарку стартера. Можно попробовать перебрать стартер.
Daemon
Daemon
  • 49 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Имеешь в виду гидротрансформатор? Звук у меня только про запуске на холодную, скорее всего стартер...
P.S. Рулевая тяга живая оказалась, механик, кхм, нехороший человек в-общем. Надо было просто отбалансить колесо.
Сообщение отредактировал Daemon: 12 Январь 2018 - 13:03
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Ну да, его самого. У меня был такой звук на холодную, но не вовремя пуска, а после, пока не прогреется.
Daemon
Daemon
  • 49 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
У меня пропадает сразу же после запуска ДВС, если заглушить и запустить заново - звука нет. Во время прогрева работает ровно, даже гидрики стучать перестали.
Думаю Игорь прав, надо перебрать стартер. И еще: на днях аккум разрядился в ноль, грешу на попоподогрев правый,  у прежнего владельца отсутствовал предохранитель на 30А, отвечающий за правый борт, я его воткнул,  потестировал подогревы и аллес - утром тачка мертвая, даже LED-ы в фарах не горят. Думается коротыш в где-то в подогревалках.
Связь с машиной уже почти ментальная :-)
Сообщение отредактировал Daemon: 12 Январь 2018 - 15:30
