Замена Штатной Магнитолы
Сообщений в теме: 10
Олександр маяков
Олександр маяков
  • 2 сообщений
  • ИмяОлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Всем привет . Хочу поменять штатную магнитолу на магнитолу с сенсорным экраном . Подскажите какого размера подойдёт , и с какими сложностями мне придётся столкнуться
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Дык, нормальных установщиков найти, делов-то...
  • -1
#3
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Год назад поставил prology-dnu-2660-multimediinii-navigacio
PROLOGY DNU-2660
Полет нормальный. Единственное обрати внимание на проводки, сейчас уже не помню, но почему то у меня с проводами питания было что то напутано, перед подключением проверь, прозвони. Толи постоянное питание с питанием от зажигания местами поменяны, точно не помню, врать не буду.
Подрулевое тоже подключил, вырезав штатную, т.е. выкидыываешь с подрулевого шлейф, вместо него пускаешь проводки к магнитоле, на каждый проводок резистор цепляешь разного номинала, чтобы разность между ними была в сопротивлении. проводишь обучение с интерфейса магнитолы и радуешься.
Перепрошил логотип, теперь при включении магнитолы вместо надписи пролоджи логотип пежо.
Не могу сказать, что супер шикарный аппарат, но на тот момент хотелось дешево и сердито и с навигацией, в общем так и вышло.
Рекомендую не гнаться за навигацией, если хочешь нормальный звук и приятное управление,  и посмотреть в сторону пионеров. Там тоже есть резистивный контроль с подрулевого. Кроме того на них в инете есть даже схемки с подобранными резисторами, здесь я подбирал методом тыка, не сложно но все же.
И конечно же на этой модельке - за интерфейс убить мало разработчиков, экран не чувствительный, старого образца, на который надавливать надо, список песен на нем листать - проще убиться.
Ну и виндовс с навителом установленным....дает о себе знать. карты устаревшие, чтобы пробки включить - нужно нестандартную прошивку ставить, передавая инет с мобилки, плясок с бубном много.
Ах да, забыл добавить, стандартные рамки, что с магнитолами идут - нам не очень подходят, панель у нас выпуклая, а рамки плоские, заказал на алиэкспресс рамку - с ней магнитолка как родная, вечером если поеду куда-нибудь - сфотаю.
Прикрепил фото, как впаивал резисторы, если честно точно не помню, фото это конечного варианта или нет, я раза 3 переделывал, но для понятия примерного как это выглядит прикрепил, посмотри.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал KRASH: 03 Январь 2018 - 08:28
Олександр маяков
Олександр маяков
  • 2 сообщений
  • ИмяОлександр
Спасибо огромнейшее
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Спасибо огромнейшее
Да незачто, если вдруг какие вопросы пиши. Фото не сделал, сседня никуда не ездил, праздники, все места куда мне надо бы поехать - не работают (((
Могу точно сказать, рамку заказывать можешь уже щас ))) она в любом случае пригодится.
Кстати, еще имей ввиду, траблы с BSI. у меня все так просто, так как около экрана кнопки находятся (фото примера прилагаю) по настройке даты, времени и т.д. Если у тебя модификация без этих кнопок и настройка с мафуна происходит, тогда...ищи в нете, там что то вроде покласть старый майфун в бардачок для настроек, а новый запараллелить и подключить ) ) )
Рамку брал здесь: https://ru.aliexpres...ca29742e5938d2a
Размера там два, брал  A 173 X 98mm
Не знаю почему там два размера, мне подошло.
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Спасибо огромнейшее
Вот как и обещал, фото установленного, с китайской рамкой и перешитым лого.
И сорри, чуть ошибся, у меня модель 2630 а не 2660. Ну там разницы особой нет.
Сообщение отредактировал KRASH: 11 Январь 2018 - 13:54
Nikey
Nikey
  • 489 сообщений
82
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
Да да, есть такое...
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Разъем ISO не совпадает с разъемом Пежо и Ситроен.
Сообщение отредактировал Мартын: 13 Январь 2018 - 06:34
Nikittaa
Nikittaa
  • 159 сообщений
12
  • Имяnikita
А у ТС тоже кнопочки возле бортового есть?  :rolleyes:
Как потом на рестайлинге дату время настраивать?
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Ну дурное дело не хитрое ) В нете множество способов решить эту проблемку ) вплоть до бонального таскания в бардачке старого плеера  :laugh2:
Nikittaa
Nikittaa
  • 159 сообщений
12
  • Имяnikita
Вот утапливание родной магнитолы и есть единственный способ или таскание как вы говорите.
Для меня с пежо уже все ясно...
