Электрика Глючит?
Сообщений в теме: 4
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
6
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Завел машину, а сам пошел снег чистить с машинки. Слышу звук пиииииип, ошибка, я на бортовой, нихрена нету. Сел за руль, опять пииииип, ошибка - ручник. Что за ...я же стою и ехать не пытаюсь. Потом поехал и абс начало в пидаль лупить при легком нажатии на педаль тормоза, но ошибки нету. Ребят ваши предположения!?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 224 сообщений
240
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Сканер подцепи,узнаешь больше.у меня с подобными симптомами датчик колеса умирал.
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Есть вероятность закрытия дверей. Если опция автоблокирования включена, и при этом на остановленной машине сообщает о ручнике. Очень неприятно оказаться снаружи без второго ключа.
Nikittaa
Nikittaa
  • 158 сообщений
12
  • Имяnikita
Автоблокировку дверей сразу выключать (длительное нажатие цз в салоне).
У меня тоже самое как каша снега стала и температура в плюс. Только я заметил пока снег чистил что блокировка селектора начала щелкать а потом стрелка спидометра прыгать.
Это как правило на передних датчиках АБС и их штекерах наледь снег и вода.
Если в педаль прям бьет при торможении - лучше конечно заменить датчик на котором ложная сокрость, т.к. чистка разьема- полумера, уплотнитель штекера и сам провод уже потерял свойства.
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
6
Катался до тех пор пока не вылезла ошибка ABS.Считав ее - ошибка датчика переднего левого колеса, была произведена замена выше упомянутого "больного" и все стало на свои места
