Адаптивный Usb Адаптер Триома
Сообщений в теме: 9
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
  • ГородОрехово-Зуево
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Подробнеепежо 407 2007 г.в 2.0 литра 140 лошадей
Всем доброго времени суток. На днях приобрёл USB адаптер флипер-2 от фирмы триома. Установил прописал в мозгах, всё нормально работает Но есть одно но. После длительного выключения магнитолы примерно минут 10-15 песни начинается с первой папки первого трека, то биш не запоминает место последнего трека. Если не надолго выключить магнитолу то всё нормально. (по инструкции должен запоминать с четырёх флэшек и соответственно после выключения) Может быть кто то сталкивался с такой проблемой помогите буду благодарен. Да звонил в тех поддержку сказали первый раз такое слышат говоря привози проверим, поменяем. Но я думаю дело не в адапторе и везти с области в Москву не очень хочется. (Заранее всем спасибо).
Сообщение отредактировал tolian: 27 Декабрь 2017 - 17:25
  • Администраторы
  • 14 661 сообщений
1 842
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
У триомы появились для нас адаптеры? надо будет поизучать. Обычно ставят ятуры.
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
Так они уже два года как появились, а флиппер 2 это уже усовершенствованный.http://www.trioma.ru :oga:
  • Администраторы
  • 14 661 сообщений
1 842
  • ИмяДенис
им бы еще дизайн подправить... такие коробочки стрёмные...
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
А я коробочку за магнитолу спрятал, а шнуры usb и aux вывел в маленький бардачёк что слева. И всё гуд. Вот только понять в чём проблема не запоминает последнюю песню, не сильно но напрягает.
  • Администраторы
  • 14 661 сообщений
1 842
  • ИмяДенис
проверь не стоит ли на карточке блок от записи.
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
А я же с флэхи музыку включаю, а там блокировки от записи нету, да и несколько флэшек перепробывал.Ведь вся фишка в том что если не надолго выключаю магнитолу до 10 мин то всё нормально, а если подольше то скидывает.
  • Администраторы
  • 14 661 сообщений
1 842
  • ИмяДенис
я б сначала попробовал сам адаптер поменять, т.к. остальные варианты сложнее.
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
Наверное да, попробую обменять адаптер, хотя сомневаюсь что дело в нём.
tolian
tolian
  • 26 сообщений
2
  • ИмяАнатолий
Адаптер починили, заменили микросхему по гарантии. Теперь всё отлично работает.
