Не Заводится Машина С Ключа.
Сообщений в теме: 3
Didika
Didika
  • 5 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородАпатиты
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.она стояла 3 года на улице по причине турбина погнала масло.Я турбину
поменял,но машина не тянет,проверил герметичность всех трубок,раскоксовывать кольца,ничего не помогает,есть ошибки датчиков скорости на 3 колесах,может по этой причине себя так вести.и постоянно моргает абс,кнопка которая с лева где предохранители в салоне.и еще основная проблема что не заводится с ключа.ключь
поворачиваю и толку никакого,стартер не реагирует.было два раза что покавыряюсь под капотом и он срабатывает: с ключа.что это может быть?а так я,вывел провод на прямую от стартера к акуму,завожу только так.
паvел
паvел
    Пыжевод
  • 84 сообщений
5
  • Имяпавел
  • ГородСамара
  • Подробнее2.2 бензин 158 лошадей. акпп 2000 год выпуска
если у вас только абс то на тягу двигателя влиять не должно. а если есп то может душить движок. у вас акпп или ручка? если акпп то стартер может не крутить если кулиса не в паркинге.
aktimel
aktimel
  • 276 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
Контактную группу замка зажигания надо глянуть
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 943 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Посмотрите предохранитель в подкапотном блоке ( по поводу стартера). По поводу ABS надо сканером смотреть, так как дело может быть в банальном датчике ABS, так и в проводке, блоке и.т.д
