Мелкий Ремонт Своими Руками
Сообщений в теме: 252
#121
Grizzly
Grizzly
  • 2 051 сообщений
131
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
фотки этих ниш и вообще всего днища,на сколько оно забито грязью.
Та-дам, фотки ниш!
Вообще то выглядят эти полости достаточно убого.
Правая
Прикрепленный файл  Ниша пр.jpeg   121,88К   Количество загрузок: 0
Левая
Прикрепленный файл  Ниша лев.jpeg   83,91К   Количество загрузок: 0
Ничем не защищены, проводка/контакты прикрыты только изоляцией. Крепить заглушки практически не к чему. Буду думать.
В целом, днище чистое, хорошо защищено пластиковыми панелями.
Что не понравилось. Трубки топливопровода подходят к баку практически вплотную к этим панелям. С этим и связана отзывная кампания - типа, могут перетираться при соприкосновении с панелями. Ставят кожухи на них (подобие гибких шлангов для подводки воды к раковине).
До
Прикрепленный файл  Трубки топл до.jpeg   52,37К   Количество загрузок: 0
После
Прикрепленный файл  Трубки топл после.jpeg   45,82К   Количество загрузок: 0
Сорян за качество, старался, как мог))
И в догонку. У нас под двигателем убедительная стальная защита. Ничего улучшать не нужно.
Прикрепленный файл  Защита.jpeg   75,18К   Количество загрузок: 0
И да, трубочка кондея действительно сиротливо торчит).
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 882 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
ну я же правильно понял, что впереди у нас идет сначала пластиковый пыльник, потом стальная защита... а потом опять пластик или всего 2 элемента впереди?
Grizzly
Grizzly
  • 2 051 сообщений
131
  • ИмяФёдор
Да, сначала идёт пластиковая защита (может быть это и пыльник) под радиатором. То, что она не стальная, видимо, целесобразно, так как защищать там особо нечего. Дальше идёт стальная плита, которая закрывает, по ощущениям, весь моторный отсек. А вот дальше идут то ли три, то ли четыре пластиковые панели, закрывающие практически всё днище до бензобака (кроме центрального тоннеля с глушителем-резонатором).
ТольТолич
ТольТолич
  • 157 сообщений
122
  • ИмяАнатолий
  • ГородЧайковский
  • ПодробнееPeugeot 3008 ll Красный Allure сентябрь 2017-го бензин АКПП
  • Мечтает оУже старый мечтать
Прикрепленный файл  1.jpg   152,04К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  2.jpg   53,46К   Количество загрузок: 0
Grizzly
Grizzly
  • 2 051 сообщений
131
  • ИмяФёдор
А, ну вот Тольтолич выложил. Поэтому я и сомневался, три или четыре пластины под средней частью днища, что детали 3 и 5 смотрятся, как одна. Но я подозревал, что их две!)) Тольтолич, переносите картинки в Ваши закрома Родины Базу Данных!
Понравилось то, что дефлектора (по крайней мере 4 и 6) крепятся болтами, а не дорогущими клипсами, как на Ситроене С5.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Та-дам, фотки ниш! Вообще то выглядят эти полости достаточно убого.
Спасибо!Да,я тоже когда увидел это безобразие,был в шоке.Ну ведь просится все это дело закрыть заглушкой,как так можно было оставить...ведь должны были проверять на грязи..Тут скорее не заглушка нужна,а типа термопленкой или просто пленкой закрыть фишки контактов и провода от влаги и грязи.
Сделали вроде нормально,не должны перетереться.А вообще,могли бы чуть заглубить их в днище,чтобы не торчали.
Да,и защита картера человеческая.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 882 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
а защита картера - сталь или алюминий ?
Grizzly
Grizzly
  • 2 051 сообщений
131
  • ИмяФёдор
так о том и речь! Проходят в 1мм от дефлектора! Дебилизм!
Сталь
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Инфа про отзывную кампанию 3008х по поводу топливных трубок.Исходя из текста,это у старых 3008 трубки трутся,у новых-провода. https://www.drive2.ru/e/BtD4gEAAAWI
И теперь во Вьетнаме собирают 3008 и 5008.Фары оттуда еще дешевле должны быть)
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
у новых это
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
у новых это
А как же :"В России сервисная акция затронула 261 кроссовер Peugeot 3008, проданный с октября 2016 года по август 2017-го."?
Интересно,после этой отзывной.на заводе изменят схему монтажа трубок?..Или теперь до рестайла..
Сообщение отредактировал Димыч 3008: 27 Декабрь 2017 - 12:27
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
ОЧЕНЬ малое количество попадает
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Почему не повальная проблема?Монтаж же по одной карте идет.
Как я понял,отзывают ВСЕ машины.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
не все
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
по ВИНам отзывают, ну или выпущенные в определенный период на определенной линии.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Т.е. был косяк на линии,потом его поправили,а отзывают машины.выпущенные с этой линии до того как поправили косяк.
И не понятно с датой,в РФ 3008 начал летом 2017 продаваться,а пишут,что отзыв на авто с с октября 2016.
Их с лета всего то наверное продали 250шт.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
дату производства имеют ввиду.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 382 сообщений
26
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
В процесс производства постоянно вносят изменения.
В случае выявления проблем/недоработок.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Возвращаясь к проблеме открытых ниш в заднем бампере,где стоит противотуманка и парктроник. Защитить их можно попробовать,вырезав крышку по размеру из листового пластика и прикрутив на саморезы или клипсы на указанные места с одной стороны,предварительно заправив лапки крышки под кромку бампера,либо прикрутить к бамперу.На мой взгляд должно защитить от влаги и грязи.
Прикрепленный файл  1.jpg   212,19К   Количество загрузок: 0
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 882 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
ща Толич чего-нибудь придумает, а мы потом повторим :-0
