Мелкий Ремонт Своими Руками
Сообщений в теме: 252
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 885 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
1) сравнивал подкапотное пространство бензинки и дизеля.
Отличие в расположении воздушного фильтра. На дизеле крышка корпуса на виду и легко можно самому фильтр поменять. В бензинке корпус фильтра у перегородки  -
В дизеле - ближе к носу .... там действительно легко снять крышку корпуса ( винты вроде только ) ?
2) где находится фильтр салона и как там его менять самому ? Хорошо бы фотоотчет и т.п.
3) как снять АКБ - не совсем понял (если разрядилась и надо домой занести на зарядку).
Вернее понял, что сделать это - не просто, т.к. и сверху АКБ есть какие-то элементы, и сбоку (на торце) ,если смотреть на АКБ от носа авто...
Более того, ОД начал пугать. что если самому снять АКБ, то могут слететь какие-то заводские настройки дисплея и т.п. Поэтому, лучше не снимать самому и вызывать эвакуатор - везти авто в сервис из-за АКБ. Это это же - ненормально ...
Действительно такой риск есть ?
Сообщение отредактировал igorkzn: 18 Декабрь 2017 - 12:54
Grizzly
Grizzly
  • 2 069 сообщений
131
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
Думаю, что "заводские настройки" не смогут слететь при отключении питания. Тем более "заводские настройки дисплея".))
Wladik
Wladik
    Пыжевод
  • 65 сообщений
2
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • ПодробнееСиненький, Дизель 150
А где находиться у дизеля топливный фильтр? Может кто уже менял?
  • 3 633 сообщений
70
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
igorkzn,Игорь,если есть какой то вопрос,под него не обязательно создавать отдельную тему.Есть же тема про двигатели,там и пишите.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 885 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
тут у меня и про съем АКБ, и про замену салонного фильтра... это больше интересует ...
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
24
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
Салонник походу как и в старых 308х, под капотом, слева от движка, за карпетом...
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 885 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
почитаю тему про 308 - как там это меняется...легко или сам извозякаешься весь ?
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
24
  • ИмяАнатолий
Легко на японцах меняется, а тут надо поднимать уплотнитель капота и снимать шумоизоляцию моторного отсека.
  • 3 633 сообщений
70
  • ИмяДмитрий
Не может быть,чтобы такие трудности для смены фильтра.Федя завтра спросит у ОД.
Grizzly
Grizzly
  • 2 069 сообщений
131
  • ИмяФёдор
Итак, резюмирую
- прошивка ГУ на Аллюр
- местонахождение салонного фильтра и алгоритм его замены
- текст договора СК Максимум
- автонаклон зеркал при движении задним ходом
- в качестве бонуса - попытка узнать редакцию дилерской диагностической программы.
По дороге внимательно слежу за t ОЖ))
Вроде усё.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 822 сообщений
39
  • ИмяЕвгений
Grizzly сказал(а) 18 Дек 2017 - 21:23:
Итак, резюмирую
Вроде усё.
а прошивка на ГУ меняется? Обновление бесплатное или надо платить?
Сообщение отредактировал antoshka32161: 18 Декабрь 2017 - 20:29
Grizzly
Grizzly
  • 2 069 сообщений
131
  • ИмяФёдор
antoshka32161, ну Вам, как потенциальному обладателю СКМ - бесплатно, остальным - а) у ОД платно, б) через инет, если всё встанет хорошо, бесплатно. в) Если не встанет хорошо - то у ОД очень платно.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 822 сообщений
39
  • ИмяЕвгений
А часто надо обновлять? Дорогая процедура?
Итак, резюмирую
А что не так с зеркалами? У меня эта функция работает, через меню можно включить и выключить ее
Grizzly
Grizzly
  • 2 069 сообщений
131
  • ИмяФёдор
Ну, как часто - зависит от частоты выхода обновлений. По стоимости буду уточнять.
Бывают ещё отзывные - бесплатно шьют. Касается не только ГУ, но и БСИ и др.
  • 3 633 сообщений
70
  • ИмяДмитрий
А разве этого нет?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 885 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
у меня это -есть
Сообщение отредактировал igorkzn: 18 Декабрь 2017 - 20:41
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 822 сообщений
39
  • ИмяЕвгений
За обновлением где следить, на сайте пежо?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 885 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
еще спросите про снятие АКБ и не слетит ли чего в настройках, что потом сам не восстановишь ? И что нужно  предварительно снять около, чтобы далее снять саму АКБ ?
Grizzly
Grizzly
  • 2 069 сообщений
131
  • ИмяФёдор
А разве этого нет?
Нет :(
Хз, но парни лазают где-то по сервисбоксам...
Ok.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
24
  • ИмяАнатолий
Вот соплатформенник.
https://youtu.be/M6Ny4AgXxm4
Уже не под капотом, но еще через ж...
