Непонятный Шум!?
Сообщений в теме: 26
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Пежо 307 хэтч, 1.6 бензин, 2003 г.в.Появился посторонний шум за мотором, на яме отчетливо слышно что звук идет именно сзади мотора. Прикрепляю видео и жду ваших мнений.
https://youtu.be/oDrLIzLM0s8
Сообщение отредактировал ikipash: 17 Декабрь 2017 - 13:18
Nikittaa
Nikittaa
  • 133 сообщений
11
  • Имяnikita
Механика? С выжатым сцеплением не меняется? И сверху как звучит?
Натяжной ролик генератора не "прыгает"?
Не со стороны ремня ГРМ шум?
Сообщение отредактировал Nikittaa: 18 Декабрь 2017 - 09:45
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
Это определенно не со стороны ГРМ. На прогретом моторе звук появляется не всегда. Но когда на прогретом моторе звука нет, при повороте руля, буквально на 2 градуса, слышен звук, но совсем немного. Сверху как-будто что-то молотит по пластмассе либо защите.
Nikittaa
Nikittaa
  • 133 сообщений
11
  • Имяnikita
Слушать без ремня генератора!?
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
Машинка пустая без кондиционера, тупо ремень без роликов. Поясните пожалуйста, что там может быть?
Nikittaa
Nikittaa
  • 133 сообщений
11
  • Имяnikita
Вы говорите при повороте рулевого колеса - меняется звук. При повороте колеса меняется нагрузка на ремне, на генераторе т.к. у вас ведь ЭГУР?
Натяжного ролика с пружиной нет?
Сообщение отредактировал Nikittaa: 19 Декабрь 2017 - 15:37
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
Нет никаких роликов, отсутствуе кондиционер. Завтро попробую поиграть с ремнем генератора
Nikittaa
Nikittaa
  • 133 сообщений
11
  • Имяnikita
Может тогда это обороты при повороте руля падают?
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
А что тогда шумит или что падает на холостых? По тахометру все нормально.
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
По совету знакомого поменял масло, был залит total, залил elf. Проехав 500км звук пропал. Вот и все решение проблемы, говно total в моем городе
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
ikipash, это фантастика
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
Самому не верилось, но факт на лицо
Nikittaa
Nikittaa
  • 133 сообщений
11
  • Имяnikita
^_^  Приработалось...
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Скажи город, из которого Тоталь не стоит покупать. А, лучше магазин, что торгует левым.
Сообщение отредактировал Саша З: 31 Декабрь 2017 - 16:02
ikipash
ikipash
  • 117 сообщений
7
Гомель (Беларусь), брал на exist.by, но его у нас уже прекрыли
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Круто! С Гомеля (вроде), малый писал, что оптовик масляный и товарищ, Гомельский Тоталь запрещал покупать, даже у него).
Сообщение отредактировал Саша З: 01 Январь 2018 - 23:38
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 943 сообщений
994
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Парни, да забейте вы на этот Тотал, его сейчас подделки как грязи, у официалов то наверняка- 50% -оригинала и то под воросом. Это не реклама и каждый может естественно сам выбирать, что ему нужно, но я перешёл на Моторное масло IDEMITSU Zepro Euro Spec 5W40 4л -- Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W30 4л, производят в Японии, все сертификаты по требованию выдают, где прописаны таможня и прочее.. Я когда новую машинку купил, продав Пежо, то естественно искал для нёё самое лучшее и в итоге открыл для себя это масло и очень им доволен. Из плюсов 1- хорошо моет, 2- не угорает, 3- тест по бумажке проходит на ура, даже после 5-7 тысяч, 4- Цена вменяемая, 5 - Подделать практически не возможно саму тару, степень защиты на высоте. Что ещё нужно?  Правильно, ничего!!!!
P/S- один раз попробуете, на другое даже смотреть не захотите.
Сообщение отредактировал Сергей_607: 03 Январь 2018 - 12:29
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Сергей_607, откуда такая информация, о массовых подделках Тотал? Это расстраивает меня. Видел как-то видео, накрыли в Подмосковье фабрику по розливу масел, и там среди прочих стояли канистры Тотал, но подумал разовый случай.
Сам беру на автодоке масло.
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Под Самарой, в передаче "Криминал" тоже. А, про "Идемитсу",- там канистры бывают разные, есть пластиковые, что вынуждает "бутлегеров" заняться им, как и Тоталем. Читал на форуме Инфинити,- один перешел на Лук армотек. Ждали результата, потом выждав, начали переходить. Их масла в 2 раза дороже нашего, а проблема одна,- левак постоянно.
Мартын
Мартын
  • 7 162 сообщений
1 078
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
от добра добра не ищут
коней на переправе не меняют
