Расширенная Гарантия
Сообщений в теме: 149
#121
Grizzly
Grizzly
  • 1 618 сообщений
108
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
  • Мечтает оВыпить с Юрой, музыкантом..
Sergio_Leone, Спасибо.
Для себя решил, беру сервис максиму, коплю деньги к 10 000 км
Тоже Максимум, вопрос продолжительности. Время покажет, пока время на обдумывание есть.
Судя по фото Сержо, ТО на бензине тоже 10 тык?
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
С ТО 20 000 на 1,6 нахлебались и дилеры и ПСА - не хотят повторять печальный опыт)))
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Кто нибудь приобрел расширенную гарантию?
Grizzly
Grizzly
  • 1 618 сообщений
108
  • ИмяФёдор
Договорились же, что перед первым ТО ещё раз посоветуемся! А пока до первого ТО доездился только один индивид из Питера, остальные малопьющие малоездящие...
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Я прошёл пол пути и начал экономить на дальних поездках. Мне съездить на малую родину и обратно уже выйдет около 2000 км. Две поездки и придётся делать то.
Начал думать, может поменять через 2 года на 5008, и гарантию на него купить. Надо как появятся 5008 в салонах, облазить его и понять для себя есть смысл в быстром переходе или нет
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Воскресенье съездил к ОД, по тормозам износ составляет около 30% при пробеге 6 000 км, полный износ прогнозирую на 20 000 км.
При таком раскладе пакет "Сервис Максимум" для меня выгоден, осталось определиться что брать 48 мес. - 80 000 км. или 60 мес. - 100 000 км.
Коплю деньги.
  • 3 098 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Тормозных колодок или дисков?
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Колодок точно, диски до 30 000 км. должны отъездить
Мартын
Мартын
  • 7 569 сообщений
1 129
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Коплю деньги.
Это наверно когда тормоза вообще не отпускать и не пользоваться торможением двигателем.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Постоянно дергать лепестки?
  • 3 098 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Колодок точно
И ради этого покупать расширение гарантии?)Это нормально,когда передние колодки меняются на 20-30т.км. Ты уверен,что износ тормозных колодок попадает под естественный износ в этой программе расширения?)
Зачем постоянно? я просто ногу с газа убираю и она тормозится плавно,подъезжая к светофору.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
PEUGEOT СЕРВИС МАКСИМУМ
  • ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА
    Элементы выпускной системы, насосы/инжекторы, каталитический нейтрализатор, приводные ремни (кроме ремня ГРМ), натяжные/обводные ролики,
    Диск/механизм/выжимной подшипник/маховик, приводные валы/подшипник промежуточной опоры, Амортизаторы/опорные подшипники, эластичные соединения, подшипники ступиц колес, подшипники рычагов задней подвески, шаровые опоры, опоры двигателя и коробки передач, Тормозные колодки, тормозные диски, тормозные барабаны, Рулевое управление, Лампы, предохранители, элементы питания (батарейки), Аккумуляторные батареи, Щетки стеклоочистителей.
Это ты с какого расстояния начинаешь тормозить то?))) Не люблю я пенсионерскую езду)))
Сообщение отредактировал antoshka32161: 02 Апрель 2018 - 14:33
  • 3 098 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Но у французов нормально,когда замена передних колодок через 20-30т.км,они мягкие.
Да,тогда должны поменять.Но стоит ли стоимость расширения стоимости колодок за 3т.р...В общем ,не стану отговаривать,когда есть желание это приобрести.)
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Откуда такие цены Дима? Тормозные диски по кругу поменять будет стоить в районе 30-40 тыс. руб.
Кроме того амортизаторы и дворники тоже ходят в комплект
Если в год проезжать по 20 тыс. км. то да выгодна, если меньше, уже спорно.
  • 3 098 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Я за колодки говорил.Диски передние я поменял на 45т.км.,задние еще столько же отходят.ОД не дурак,чтобы в убыток себе продавать расширение.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
При чем тут ОД, PSA продает сей пакет. ОД даже не заикается о нем.)))
При покупке машины мне предложили купить пакет "Сервис Плюс" лишь потому, что я достал ОД с вопросами по увеличению гарантии)))
  • 3 098 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Ок)Главное,чтобы ты доволен потом остался.)
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Тем кто уже покупал пакет "Сервис Максимум":
Как происходит замена деталей подверженных естественному износу? То есть в каких случаях их мне сразу поменяют, а в каких отправят донашивать старую деталь.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 155 сообщений
177
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
"по показаниям лечащего врача" :) и явно не по желанию клиента.
другими словами, если в пример взять тормоза, то колодки и диски имеют определенные параметры при которых просятся на замену, детали подвески - тоже, но их нужно дополнительнопроверять, что должно происходить на ТО, вот на ТО и нужно получать "полную выписку" по состоянию авто, ну либо на основе даиг.карты.
Тут я думаю еще не многие (врядли кто-то) по новым правилам дошли до замены деталей естественного износа.
Кстати, а эксплуатационные жидкости входят в контракт?
С некоторым удивлением для сея узнал как на самом деле все происходит на ТО - масла заливают ровно столько, сколько указанно, т.е. для меня это 5л. и если его было чуть меньще до ТО, то его будет меньше и после ТО! Тормозуху и ОЖ заливают так же(при замене)!
А при уровне менее MAX никто не обязан доливать жидкости, только в случае, близком к MIN.
В тоже время, при необходимости дополнить до необходимого уровня ЭЖ вроде как должны известить об этом владельца, и в случае его просьбы/требования(!) осуществить доливку, за его счет.
При чем владелец скорее всего(!) оплатит полную емкость необходимой жидкости (как на самом деле не понятно, т.к. если нужно 100мл. ОЖ или 30гр. тормозухи или ГУР-жижи, то кто их будет высчитывать, т.е. продадут минимально необходимую емкость, да капнут с нее до нужного уровня.)
соррян, что в сторону вильнул ))
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 343 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
chizhik_pyzhik, А дворники по какому принципу меняются? Начал царапать стекло каркасом, значит под замену?)))
