Шины И Диски
Сообщений в теме: 165
#21
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Много написано, квотить не буду, с большим ЦО драть можно, но нужно проставочное кольцо, в 1мм бывает, диск центрируется болтами, поэтому ничего страшного, сколько видел - у ОД никаких проблем такие диски не вызываля, вероятные проблемы только при поломках с ОД только при подомках в ходовой.
При меньшем ЦО можно расточить до 65.1, на самом деле можно смело смотреть и 65 нормально налезут без натяга.
Вылет вряд ли влияет на расстояние до суппорта, но то что любые не штатные диски стоит примерыть - это точно.
7J и 7.5J и даже 8J вполне подойдут под ширину резины 225(235).
Но более широкая резина будет больше "чуять" колею.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Друзья,не шутите с колесами,ставьте только оригинальный размер,без каких либо проставок.Максимум небольшое расхождение по вылету,не более 2-4мм.Это Ваша безопасность.Модель новая,еще не успели производители наладить производство нужного размера дисков.Полгода-год и все будет.
igorkzn
igorkzn
  • 421 сообщений
4
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, Cooper
или коллективно просить СКАД уменьшить ЦО на 2 мм на какой-то моделе
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 567 сообщений
29
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
Нагородил.
Брать, конечно, можно. И центрирующие кольца на 1мм есть.
Диск не центрируется болтами. Есть AutoCAD - накидай картинку, при каких условиях пять прижимных конусов и в совокупе с пятью конусными посадочными отверстиями дадут прямолинейное поступательное движение. И какие условия к системе "вал-отверстие" должны быть выполнены. Осуществимо это в жизни? Нет.
А я лично видел сервисную книжку с отметкой ОД "Установлены колёсные диски с типоразмером ступичного отверстия, отличного от рекомендуемого заводом-изготовителем". ОД Ауди Центр Таганка. Дальнейшее развитие в случае поломки ходовой, думаю, объяснять не стоит.
Как думаешь, на прочностные характеристики диска расточка не повлияет? Ни на уменьшение толщины стенок посадочного места, ни перекал металла?
Я не спец в материаловедении, поэтому утверждать не возьмусь. Но и тебе не поверю.
Спорим на з/п? Только коротко и ясно.
По твоей логике - не вижу смысла.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
в случае поломки, я о том и говорю.. там даже неправильная резина будет учитываться.
Повторюсь, что в ОД ПСА таких проблем не возникало, народ обсуждал уже, особенно по первым годам появления 508, когда выбора было =0
впринципе, для правильного позиционирования на плоскости достаточно 3-х точек т.е. 3-х болтов ;)
давно ли?
а диск с ЦО на 0,5(и более0мм больше чем на ступице чем центрируется? или 0,5 мм можно пренебречь??
Нужно соблюдать правила установки и затяжки ботов (через один), тогда и центрируется, если не соблюдать, то и штатный диск можно перекосить, тем более он не конусами притягивается и планшайбами.
повлияет, но ведь диск и так обрабатывается на токарном и фрезерном станке после литья/штамповки, а иногда и после покраски еще и шлифуется. так что во внимание принимать стоит только увеличение ЦО, но если одна модель диска выпускается с 63 и 73 мм в ЦО, то 65 наверное тоже попадет в прочностные допуски...ну и в конце концов а какая нагрузка у центра диска? вспоминая сопромат наибольшая нагрузка на внешнем радиусе ;)
зависит от того как ты будешь вести спор, а то всегда все соскакиваю, то не так поняли и я неправильно объяснил.
привалочная плоскость диска никак не учавствует в контакте с супортами и др. деталями подвески, кроме ступицы. Цепляют части диска которые соединяют обод с центральной частью (если рассмотреть рисунок диска в разрезе).
Вылет это расстояние до этой плоскости от центральной линии диска (ширины) можно "назвать ось симметрии"
так вот как внешний обод относительно привалочной не двигай остальная конфигурация "рисунка диска" не изменится.
Вряд ли вылет регулируется толщиной центральной части диска тогда бы диски с разным вылетом нужно было крепить болтами разной длинны :)
Хм вот как это выразить в 2-х словах и без рисунка!?
почему не видишь? может просто не хочешь?
вряд ли все владельцы 3008-х захотят одинаковых дисков, и вряд ли таких наберется хотя бы неколько сотен, ну и как быть тогда с покупкой запасного диска если один вылетит?
если боитесь колец на ЦО, то можно расточить из 63,1 там фаску 1мм всего снять.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 567 сообщений
29
  • ИмяФёдор
Что ж, интересно.
Косвенно ты признаёшь, что использование нештатного типоразмера может привести к отказу в гарантийном ремонте. Меня это устраивает.
Возможно. Но ни самому не хотелось бы быть первым в этом вопросе, ни кому из форумчан не пожелаю. Формулу "Никогда такого не было, и вот опять" (с) никто не отменял.
Что за принцип? Достаточно и двух. Но это тогда, когда две плоскости совмещены и требуется простая фиксация. Прикручивание колеса - это, если можно так выразиться, процесс совмещения двух плоскостей в динамике. Тут о точках говорить не корректно. Нужно говорить о поступательном движении каждой точки диска во времени до достижения конечного положения (прикрученного колеса). Можно ли добиться нормального протекания процесса при затяжке болтами? Можно. Но. В таком случае болты(гайки) должны быть строго одинаковыми, это же относится и к отверстиям диска. Затяжка всех болтов(гаек) должна происходить одновременно, с одинаковой скоростью (и соответственно - усилием). И я бы предпочёл, чтобы на все болты(гайки) сила тяжести влияла равномерно (допустим, машина лежит на боку, поверхность ступицы параллельна земле).
давно ли?
С момента изобретения диска. Просто в эпоху "доисторического материализма" скорости ТС были невелики, требования к соосности "ступицы" и колеса практически отсутствовали, биением колеса в результате плохой центровки можно было принебречь.
Со временем требования ужесточились, потребовалось дооснащение ступицы центральным цилиндром. Он то и центрирует колесо.
Вопрос "с ЦО на 0,5(и более )мм" мной не понят, но в общем случае при несовпадении центрального отверстия диска и центрального ступичного цилиндра применяются центровочные кольца. Насколько это надёжно и технически безопасно - каждый пусть решает сам. Производители авто своё слово в этом вопросе сказали. В любом случае, я не стану давать совет, который может привести к технической неисправности или прекращению гарантии на этот узел. Даже если и не приведёт, а только может - это вредный совет.
Ключевое слово в твоём ответе - повлияет. Насколько - это вопрос расчётов, которые ни я, ни ты, даже если вспомним сопромат и ТММ, не проведём. А пока результатов расчётов нет - совет с расточкой можно также с лёгкой душой отправить во "вредные".
Поясни, пожалуйста, фразу, которую я выделил жирным шрифтом, я её не понял.
Что касается условий спора - предлагаю тебе, как лицу вызванному на дуэль)) выбрать оружие. Как вариант, можем написать запрос в любую российскую или международную компанию, профильно занимающуюся вопросом производства дисков. Организация - на твой выбор.
Полностью поддерживаю.
И тут не возражаю, хотя лучше назвать "осевая линия", но это не так уж и важно.
Ошипка. Представь себе часть диска от окончания привалочной плоскости до обода как половину параболы. Чем меньше у тебя значение Х в верхней точке( меньше вылет), тем круче идёт парабола. Тем, соответственно, все её точки ближе к оси Y, нежели у параболы с большим "вылетом". А на оси Y как раз и находятся все эти тормозные механизмы. И уменьшая Х, рано или поздно мы жахнем по суппорту.
Но предложение о споре в силе).
Что значит регулируется? Влияет ли толшина на вылет - разумеется, ведь она одно из слагаемых. Но один из главных параметров диска - это его вес, так что думаю, вряд ли производитель будет лить изделие "толще", чем это минимально необходимо с точки зрения эксплуатационных свойств и безопасности.
И да, как механик - механику. Болтом одной длины можно прикрутить диски с разной "толщиной центральной части диска")).
Вот он, ещё один вредный совет! :oga:
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Вчера пришло письмо от Пежо Россия о распродаже аксессуаров. Колёса есть 17-е. Да и много чего.
Вот ссылка http://www.peugeot.r...tral_eml_ofp_ld
Мне удобно на штатные диски 18-е ставить зиму, а потом менять на лето. Не нужно заморачиваться с дисками другими, да и выглядит машина на 18-Х отлично. Видел такой же на 17-Х - стремно как смотрится.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 567 сообщений
29
  • ИмяФёдор
На самом деле на наш авто практически ничего.
По теме. Есть 17-е диски: "ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК GALIUM 17" (7,5 J17 CH4-29)".
Насколько я понимаю, этот диск на предыдущее поколение 3008, на четыре болта.
Порожняк.
Осталось ещё один комплект дисков на 18" под летнюю резину до апреля найти).
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Grizzly,chizhik_pyzhik, :popcorn:
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
Зачем комплект дисков?
Перебортовал и все...
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Зачем комплект дисков? Перебортовал и все...
Не все приемлют такой вариант.Имея второй комплект дисков,бережется и резина и диски,которые могут повредиться при разбортировке/бортировке.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
1 - частая перебортока вредна как для резины так и для дисков,
2 - всегда возможно быстро переобуться не простаивая в очередях, причем иногда подобное можно проделывать более чем 2 раза в год ;)
3 - при частой перебортовке все же диски перепроверяют и вероятно их чеще катать будут, т.е. быстрее "износятся" другими словами пробегу у них больше будет.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
не, ну если очень хочется, я правда не вижу смысла...
я не косвенно это признаю, а прямо об этом говорю, но опять же даже для штатных дисков есть определенный разбег. тот же вылет для разных дисков штатный! бывает разный, вон по 607 выясняли что есть 32, или 35 и 45 - а это приличная разница, т.е. даже не в пределах допусков в 3/5 мм.
а вот про ЦО в параметрах штатного диска ничего нет ;) можешь убедиться через сервисбокс, более того тех регламенты не запрещают применения колец, а это уже о чем-то говорит.
повторюсь, тогда и резину нельзя ставить другую, особенно для ваших, с грип-контролем ;)
убедил, 3-х уже достаточно для пространства.
никогда этим не принебрегали иначе не было бы копеек, москвичей 412 доживших до наших дней, даже "слеженная" или подстертая с одной стороны резина уже на 60 начинает заметно себя проявлять, а на 90 уже как на стиральной доске (ну если не побояться разогнать).
Дуща твоя легка...и любые советы считает вредными...ну а ладно, а как быть с теми же заводскими дисками у которых ЦО 73 на тех же дисках? т.е. есть одна и таже модель но различается только ЦО? т.е. по твоей логике если есть дикс с ЦО 63, то такой же, но с 75 - это уже вредный диск? а почему тогда диски без ЦО не выпускают? они бы тогда меганадежными были? :))
у меня были истории когда я будучи уверенным в своей проавоте на 99,9% спорил и выигрывал спор, но оппонент начинал говорить, что он не так меня понял...
да и вообще меня почемуто всегда понимают не так, когда это возможно (да и когда не возможно, тоже бывает). В основном, потому что додумываю что-то что я якобы хотел сказать...так овт такое положение дел немного достало...коссвенно от того и пишу много и подробно, чтоб потом по этому тексту пройтись и все объяснить...ткнув пальцем.
ну вот, значит уже спор не объективен :(
ну а тут чего не понятного? диск относительно ЦО имеет степень свободы, примерно 0,5 мм более того, на привалочной снята фаска 2мм примерно, сам "цилиндр" выступает 3-5 мм от силы и тоже имеет фаску, но уже меньше (пусть 1мм) и ты считаешь что "зацеп" в 1мм со степенью свободы в 1мм - это хорошая центровка? Сие преднязначено для помощи в установке колеса и первичной его центровке, чтоб болты удобно было засаживать ;)
нет если есть документальное подтверждение обратного, то с интересом ознакомлюсь.
ну вот теперь я не очень понимаю...
по данному вопросу в теме 607 был дискус, есть такой параметр как Х-фактор (увидев у тебя, подумал, что ты об этом, но далее не уловил) так вот производить дисков эго практически никогда не указывает, косвенно могу предположить, что в твоем изложение его можно обозначить как крутизну параболы, но опять же она никак не связана в вылетом,
грубо говоря, пойдем от суппорта, а на от осевой - какой бы вылет не был суппорт относительно привалочной всегда в одном положении (возьмем за начало координат),
а подвижным получается только обод. Вертикальная часть (соединение центра с ободом - спицы или другой рисунок) в данном случае может быть не подвижна (оставаться вертикальной), а может идти к внешней части диска, и лишь во втором случае вылет будет косвенно играть роль, т.к. сильно увеличив вылет, мы загоним обод глубже (относительно авто), а верт.часть тоже будет иметь наклон чуть внутрь... но возвращаясь к обсуждения в 607, там как раз диск цеплял суппорт будучи штатным по всем остальным параметрам! т.е. отличался только "х-фактор" (со слов автора). ПОлучается, что расстояние между диском и супортом регулируется не подбором вылета (он дан заводом изготовителем) а подбором диска с нужным "х-фактор".
у тебя хоть зарплата то хорошая? точнее большая?
Что значит регулируется? Влияет ли толщина на вылет - разумеется, ведь она одно из слагаемых. Но один из главных параметров диска - это его вес, так что думаю, вряд ли производитель будет лить изделие "толще", чем это минимально необходимо с точки зрения эксплуатационных свойств и безопасности.
А вот вижу, что не понимаешь...я о том что вряд ли так - отлили кучу одинаковых дисков, а потом центральную часть сфрезеровали до нужного вылета, тогда с большим вылетом центр тоньше, а с меньшим толще. ну не верю я в это. по мне вылет формируется на этапе литья-формовки, а фрезер - только окончательное придание нужных параметров.
да, но (!) случай из жизни - купили как то М412, долго ждали по очереди и вот он, красавец! Первый личный авто, мало что еще знакомо...что-то было не так, потом стало сильнее - посмотрели, а колесо слегка болтается, затянули все болты и...колесо заблокировалось! оказалось на заводе (!) поставили один болт длиннее остальныхна 2-3мм, а чтоб колесо крутилось немного недокурутили его ;) (может история была с 2102, точно не помню, мен тогда всего ничего было, но отец часто вспоминает).
теперь поясню зачем примерять - как раз за тем, чтоб ничего не цепляло, производитель дает в параметрах только - ширину обода, диаметр(радиус), разболтову и вылет. Стандарта на внитреннюю часть плоскости диска (соединяющей центр и обод) нету, а потому бывают казусы.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
ЦО,как ты правильно сказал,предназанчено для первичной центровки.Основную центровку выполняют болты.Но если центровочное отверстие будет с бОльшим диаметром,чем штатный и без проставок,то диск может криво отцентрироваться болтами,т.к. колесо просядет.Поэтому либо соблюдать штатный размер ЦО,либо ставить проставки,что я никогда себе делать не стану.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
дугим словами, чтоб прижить правильно диск и попасть болтом в отверстие...притянуть конусом не ровно - это как? что значит "просядет" ??
окончательную протяжку болтов делают уже на опущенной на колеса машине! ;)
это идеальные условия, а мы рассматриваем возможные и допустимые варианты.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
дугим словами, чтоб прижить правильно диск и попасть болтом в отверстие...притянуть конусом не ровно - это как? что значит "просядет" ?? окончательную протяжку болтов делают уже на опущенной на колеса машине!
Опускают н аземлю и протягивают,когда уже зафиксируют колесо на ступице.Как просядет?ЦО имеет свой допуск,к примеру 1мм.Допуск же у отверстия под блт на диске 2мм.Следовательно разрешенный допуск на установку диска задает ЦО.Если им пренебречь,что допуска на отверстиях под болт может не хватить для точного позиционирования диска на ступице и возможно биение или нагрузка на подшипник выше расчетного.
Я ответил за себя.Других вариантов я не рассматриваю по несоблюдению штатных размеров,кроме как ЕТ с дельтой до 4-5мм.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
Читаю вас и думаю, кем кто работает, что есть время делать цитаты и так много писать? Прямо прозаики
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 475 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Здесь в основном безработные и пенсионеры.Молодежь на ВАГах ездит и Маздах.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 591 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
IT ;)
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 511 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
Я с 02.2017 - пенсионер)))
По теме - Мазда была на 1м комплекте 19х тапок, переобувка 4500 - 2 раза в год.
19е диски стоят от 50 000 за комплект. Окупаемость - 0. Бортировался 2 раза в год - т.к. на стоковых дисках она была самая красивая)))
