Webasto
Сообщений в теме: 143
#81
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
у кого у них?
А у меня... я же отчет дал, что двигатель у меня холодный всю поездку... это же ненормально тоже...
У тех у кого нет фена.
У вас все отлично.
Почитайте про те же дизельные Тойоты до 2014г и про кнопку "pwr heat".
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Игорь, если вы поставите Вэбасто как предпусковой подогреватель, то вы при -10 стартанете с температурой ОЖ 80гр, а приедете на работу с температурой ОЖ 50-60гр.
Если вас беспокоит показание t на приборке, ставьте ее как догреватель, она все 10км будет топить и ОЖ будет поддерживаться на 80-90 гр.
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, Cooper
она и так ( предпусковой) , и так (догреватель) может  работать
А Хушман (он имел 6 дизелей и на 3008 аебасту поставил)  с драйва2 там все правильно пояснил:
Если влезать в теорию, то надо принимать во внимание что все тепловые зазоры при проектировании двигателя расчитываються исходя из рабочей температуры (в блоке это 80-90 С), следовательно чем быстрее двигатель выйдет на неё, тем меньше будет износ. Далее такие узлы как помпа, система вентиляции картера, система впрыска и т.п. при старте к примеру с -25 испытывают экстремальные нагрузки, а учитывая что температурный коэффициент сжатия-расширения пластика и металла отличается на порядок, делайте вывод! Покупателей одной из моих машин настоял на измерении перед продажей компрессии и она показала 28,7-29,1 кгс/см3 при пробеге 127.000, это соответствует параметрам нового авто. Может предпусковой и не при делах, но этот двигатель вообще не знал холодных пусков. Кроме этого две недели назад я провёл эксперимент, по прогреву двигателя с предпусковым и без. Условия: температура -1,+1, расстояние 6.7 км, движение-утренняя толкотня в Москве (7:30-8:15). С предварительной работой предпускового в течении 20 мин датчик температуры показывает 90 через 1,5 км (WEBASTO греет только до +65, потом котёл отключается), при старте на холодную он подползает к этой отметке к концу поездки! Выводы делайте сами!
Сообщение отредактировал igorkzn: 26 Декабрь 2017 - 20:45
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Вот какой то олень пустил тему про 80-90 градусов и все ее мусолят.
Как в блоке может быть 80-90 градусов если только сжавшийся воздух перед воспламенением достигает 700-900 градусов?
А далее еще взрыв и t повышается вдвое.
И как при этом в блоке может быть 80 градусов?
Поверхность поршня при работе достинает 230-250 градусов и основное охлаждение ЦПГ происходит за счет масла а не ОЖ.
Вобщем внутри двигателя после первой минуты все ОК с температурой, а то что водичка не нагревается - это второй вопрос и тут минус только один, холодно зимой.
П.с. если бы двигатель был запроектирован на работу при t 90гр, то при минусовых t он бы даже не провернулся. И его эксплуатация при 0 и ниже была бы запрещена.
Сообщение отредактировал Masich: 26 Декабрь 2017 - 23:51
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 584 сообщений
29
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
Пожалуй, поддержу.
Для меня все утверждения о безусловной пользе Вебасто рушатся о недоказанность величины этой пользы.
Хорошо ли использовать вебасто зимой? Безусловно.
Насколько хорошо и что будет, если его не использовать?
И вот на этом вопросе некоторые ретивые вебастофилы уходят от цифр и измерений. Почему? Вероятно одно из двух - либо этих цифр и измерений нет, либо вебастофилы их не знают. Тогда начинаются нелепые ссылки на "пятый класс физики", замеры компрессии в совершенно не изношенном пятисоттысячнике, различное расширение материалов, сферических коней в вакууме, сотни и тысячи км пробега за один холодный пуск и прочая мутота. А я, как инженер, задавал только один вопрос: негативные последствия для двигателя визаут вебасты? Конкретно - что, когда, почём, в цифрах.
А лирические песни про рабочую температуру, скорость прогрева, штрафы за АЗ и прочие ответы на не задававшиеся вопросы, признаться, не конструктивны, а потому - неинтересны.
Для невнимательных - всё это моё личное мнение.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Читаю...
Мнения разные..
Пользуюсь каждый день.
Доволен.
Цифры мне не интересны, мне просто удобно и комфортно с Вебастой.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Читаю...
Мнения разные..
Доволен.
Эту точку зрения мы с Гризли поддерживаем.
Вэбасто создано для комфорта - а не для сохранности двигателя.
Замерзаешь в дизеле - ставь Вэбасто!
Не хочешь утром садиться в холодную машину и ждать 10-15 минут пока прогреется двигатель - ставь Вэбасто!
Ставить Вэбасто ради сохранности двигателя - глупость!
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Доволен. Цифры мне не интересны, мне просто удобно и комфортно с Вебастой.
Это потому что нет фена,тогда да,Вебасто выручает.Я не знаю,что бы без нее сейчас делал.Но на дизельный 3008 с феном я очень хорошо подумаю,стоит ли ее ставить.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 584 сообщений
29
  • ИмяФёдор
Масич, придётся и Вас в друзья добавлять, ибо мои мысли своими словами излагаете.... :c0148:
Читаю...
Мнения разные..
Доволен.
Я Вам верю. Больше того, я на Вашем месте и сам её поставил. Но, как выше написал Масич, для удобства и комфорта. А не для какой-то зибзической пользы, в рот ей ноги.
Я знаю. Мёрз бы, как тот мой приятель на С5 со сломанным Вебасто, и стёкла солью протирал, чтоб не мёрзли сильно. :)
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
:huh:  :blink2:
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
не факт
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
Для меня машина - это средство передвижения.
Считаю что у нас не экстремальные условия эксплуатации, по этому дополнительной защиты не требуется.
Кстати и АЗ - тоже комфорт
Grizzly
Grizzly
    Пыжевед
  • 584 сообщений
29
  • ИмяФёдор
+1
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
С этой вебастой по установке в Казани - фигня какая-то творится.
Обратился через сайт в официальный ф-л вебасты, который работает от питерской компании, и те говорят, что еще нет монтажной карты на новый пежо и поэтому, придется снимать топливный бак; а это - удорожает процедуру да 16 тыс.
На драйве висит от чет от Хушмана, что он спокойно поставил вебасту в Москве и ст-ть была 8 тыс; причем - ничего не снимали.
Я им это пояснил, но им неинтересно это слушать, т.к. надо дождаться монтажной карты.
Если по карте не надо снимать бак, то конечно ст-ть установки будет меньше.
Они ждут карту...
как можно ускорить этот процесс и получить эту карту самому и дать им ?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
только обратившись в головное предприятие, карту монтажа от васи пупкина они не признают, ну или будут делать под твою ответственность.
Кстати ОД еще может помочь, где авто покупался, но это если им не лень будет
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 17 Январь 2018 - 15:16
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
он в др. городе для меня - будет лень...
Это куда ?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
почта, телаггаф, телефон.
Ну и представительство ПСА в случае отказа.
сам не пробовал, не доходло, но говорят действует безотказно :)
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
igorkzn,
У Ваших Од тоже нет монтажной карты?Если есть,пусть ОД Вебасто обратятся к ним.Если нет,то свяжитесь с Од,где Хусман ставил,если у них действительно есть МК,то передайте их контакты вашему ОД Вебасто,они им вышлют,я думаю.Вам они точно не дадут ее,но для приличия можно спросить.
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
где Хусман ставил
он у сертифицированного частника ставил и из-за меня не будет снова к нему ездить и спрашивать этот вопрос.
Естестевенно, монтажники вебасто должны суетиться и получать эти карты... но вот не суетятся... ждут чего-то. Договорились, что подожду м-ц, пока они карту получат
Но в ПЕЖО  через сайт написал
Тема
Регистрационный номер
Статус
Дата создания
  установка Webasto на новый пежо 3008 180117-003204 Не устранено 01/17/2018
... жду реакции
Сообщение отредактировал igorkzn: 17 Январь 2018 - 16:01
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Так пусть он позвонит ему и спросит,откуда тот КМ взял,сам придумал или дилер Пежо дал.Если у ОД нет карты,а тот мастер сам придумал,то долго Вам ждать.
Но Пежо Рус должен помочь,если сразу к ОД не пошлет.Во Франции эта КМ есть однозначно.
