Проблемы С Генератором?
Сообщений в теме: 3
андрей89
андрей89
  • 2 сообщений
  • ГородВерхняя Пышма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • Подробнее1.4 мкп 2002
недавно возникла проблема с генератором (возможно проблема в нем)
машина работала, на ходу загорелась лампа аирбэга (низкое напр) и лампа отсутствия заряда аккума. приборка потускнела, печка отрубилась, и тд.
машина была поставлена во дворе у родителей после того как доехали до него. заряда на аккуме для того что бы завестись - уже небыло. аккум был снят и отправлен на зарядку.
после установки заряженного аккума - машина завелась.
померил напряжение на клеммах - 14.4-14.6В при нагрузке печка+ближний показало 14.1В, снял клемму с аккума - все работает, хорошо, стабильно без потери оборотов вернул клемму на родину, поехал домой. двигатель прогрелся, загорелась лампа аирбэга и аккума, свет стал тускнее и тд, вообщем генератор перестал заряжать.
до дома доехал уже без света - не хватало заряда, в последние 2 километра панель устраивала дискотеку - включалась отключалась
во дворе дома померил напряжение на клеммах без нагрузки - 7,9В. при размыкании цепи машина тут же заглохла.
прошу подсказать в чем может быть причина?
может ли генератор выдавать такие фокусы при прогретом двигателе?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Может генератор выдавать такие сюрпризы,при прогреве обмотка может коротить,а может и аккумулятор,особенно если он старый,осыпаются банки и могут коротить,бывали случаи и генератор из-за этого сгорает.
андрей89
андрей89
  • 2 сообщений
То есть если аккумулятор старый и коротит он выбивает генератор? Почему генератор перестает работать?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Ну если банки начили  осыпаться,то да.Нагрузка на генератор увеличивается и обмотка на нем начинает греться,не редкие случаи когда генератор полностью сгорал.Лак на обмотке при температуре начинает плавиться и происходит межветковое замыкание.Попробуйте поставить другой аккумулятор и поездить,генератор посмотрите греется или нет.Если генератор греется скорее всего на перемотку.
