607: Я Это Сделалъ! Или "прощай, Акпп!" (Привет, Нюансы...)
Сообщений в теме: 17
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3л, автомат, 2001 г.в.
  • Мечтает оПолностью рабочий 607-й :)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хотел бы поделиться небольшой (хочется верить) радостью из моей жизни пыжевода: 8 декабря 2017, после года владения данным автомобилем (говорю про календарный год, по факту не так много и наездил, около 9k km), наконец-то был заменён автомат на механику!
Из предыстории: в конце апреля акпп сломалась первый раз, в гаражном сервисе своими силами сделали, пару месяцев всё прошло в норме, но, к концу августа, масло из трансмиссии начало вытекать просто литрами - однажды, чтобы доехать до очередного сервиса (я грешил на сальник привода...как оказалось, проблема в самой коробке) я залил два литра трансмиссионки, чтобы преодолеть 3-4 км дороги. Весьма накладно!
Тех.подробности: постоянно выдавливало сальник первичного вала, масло вытекало в стыке между мотором и коробкой. Заменяли втулку несколько раз, результат нулевой. И уже в октябре, вернувшись из командировки, забрал машину от ребят (думали всё на этот раз получится), проехал отличных 2-3 км (я прям кайфанул, приёмистость, кикдаун, все дела) и.. вновь появились толчки при переключении, и она ушла в аварию. Вернувшись на сервис, пытаюсь заехать в бокс - а она не едет...  Разборка, снятие, дефектовка уже в специализированном сервисе по автоматам, вердикт: из-за не совсем подходящего масла (см.дальше), коробка не работала как надо, не обеспечивалась нужная среда для правильного функционирования фрикционов, blah-blah-blah.  Ну и после последнего вытекания масла, все внутренности перегрелись чуть более, чем полностью, и ей настал уже официальный game over.
Совет дня: НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ НИЧЕГО ДРУГОГО В ZF 4HP20, КРОМЕ КАК MOBIL 71141 !!! НИКОГДА.
Я решил слегка сэкономить (начитался интернетов) и заливал Swag 3091478. Мой косяк, мда...
Одновременно, я допускаю, что дело могло быть и не в масле (сейчас уже это и не важно для меня).
После оглашения вердикта, специализированный автоматный сервис запросил у меня 62k руб. и три дня времени на ремонт сего творения сумрачного немецкого гения. Так как дело было к вечеру, я взял тайм-аут, выспался, и на утро им вежливо отказал.  Отказал потому, что в моей голове уже несколько месяцев кряду сидела замечательная идея по замене акпп на мкпп. Оценив риски  и поняв, что терять, по сути, нечего, и одновременно желая повысить ликвидность этой машины при продаже в будущем, я принял решение эту свою идею (не скажу, что мечту, но близко) реализовать.
Была найдена фирма в Калиниграде, которая за 45k руб привезла мне с Европы полный комплект для замены (как мы это думали) с дружественного Ситроена C5 с мотором 3.0л.
Комплект включал в себя: мкпп, старое сцепление (не понадобилось в итоге), педальный узел (не подошёл), кулиса с тросами (не подошла) и что-то там ещё не помню точно.
В итоге, пришлось втридорога во всем известном евроавтовом магазине заказывать б\у педальный узел уже от Пежо 607, кулису в сборе с чехлом и набалдашником, кронштейн подушки кпп (чтобы использовать уже имеющуюся подушку), троса коробки (это, товарищи, полный п****ос, так как один несчастный трос мне удалось купить с доставкой из Москвы, а другой - в Минске, хвала богам, у меня там есть друзья).
Итого, сухие цифры оказались на стороне ремонта автомата  - 62k руб., против уже ~83k руб. за "операцию" по замене на механику (с новым сцеплением, работой и всем-всем-всем). Но ведь это скучно!  Я, видимо, в этом плане не совсем адекватный человек, однако, дело сделано, и мне стало легче :))
А сколько впечатлений-то доставил путь домой на мкпп! Глох на светофорах раз семь-восемь, наверное)
Но это лирика.
Из нюансов вылезло следующее:
- сильная вибрация по кузову во всём диапазоне оборотов и на холостых (ребятам при монтаже пришлось сместить немного двигатель, соответственно, одна из подушек оказалась зажатой. Думаем пересверлить места крепления соответствующего кронштейна. Должно решить проблему, так как до поломки Акпп вибрации не было совсем).
- в движении, электроника не позволяет двигателю раскручиваться выше 3 тыс оборотов - очевидно, какой-то аварийный режим работы включился. Надо перепрошивать блок управления, конечно.
- ошибка PRND - ну это понятно, акпп уже отсутствует, а мозги остались. Так же готовлюсь перепрошивать.
А в остальном всё ок, Я доволен)))
P.S. Если у кого есть дельные советы о том, как это дело можно перепрошить, устранить вибрацию и т.п., и может кто такое же проделывал ранее - прошу не молчать, а писать комменты.
Всем спасибо!
  • 3
#2
altersin
altersin
  • 275 сообщений
41
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Эпично и грустно как-то..
Честно говоря, не представляю 607 на палке. Е-шку представляю, 5-ку представляю, 607 - нет.
Я бы, наверное, просто продал машину как есть и купил что-то другое.
Но у каждого свои приоритеты, так что...главное, что доволен и чтобы в дальнейшем всё было хорошо)
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Ну, это было практически мечтой) так что, доволен
Кстати, как бывший владелец Е-класса, как раз мерседес с механикой не представляю. Почти все которые встречал (с моторами от 2.4л) - с акпп.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня рестайл на палке) Всё как надо)
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Upd.: 11-го числа устранили вибрацию. Дело было в кронштейне, который смещал подушку кпп на 2-3 см левее от двигателя.
Пара штрихов болгаркой, и ненужная часть кронштейна исчезла в небытие)  Заодно с вибрацией)
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Я катался на трешке с палкой, особо не впечатлило, ожидал большего результата, но зато прочно теперь, поздравляю!!!
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Спасибо)  Впереди перепрошивка и попутная замена не совсем исправного BSI, но уже сейчас при езде по городу особых неудобств нет. Несмотря на то, что всё это дело в аварийном режиме находится, и поэтому начиная с 3-й передачи, движок не раскручивается более 2000 об.
Зато на первых двух пуляет будь здоров :-)
yugo
yugo
  • 45 сообщений
7
  • ИмяЕвгений
  • ГородКоролев
Вот это маслице!!! Наверно нерафинированное было!!!
Молодец. Много работы проделал.
Сообщение отредактировал yugo: 18 Декабрь 2017 - 12:51
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
А чего вы перепрошивать то собрались? Заходите в меню BSI через диаг бокс или пп- 2000, ставите галочку напротив присутствия АКПП, на отсусвие, далее заходите в панель управления и меняете тип кпп на механическую и всё, больше ничего не нужно делать ;)
  • 3
#10
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Золотой вы человек, Сергей)  Благодарю!!   На днях сделаем, значит)
Мартын
Мартын
  • 7 710 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А также в кодировках BSI и компьютера впрыска тоже убрать присутствие АКПП.
  • 2
#12
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Комрады, всем привет!  На днях пытались завершить данную процедуру, но удалось лишь в меню BSI убрать присутствие АКПП.
В компьютере впрыска поставить наличие МКПП не удаётся, пробовали много раз. Вводили номер DAM согласно сайта pp.2000.ru/vin
Из нюансов: 1) сам BSI коррозирует, его под замену, но это следующим шагом; 2) Lexia китайская, но нареканий на работоспособность не было; 3) vin:  VF39DXFXE1X001088    4) номер OPR (он же DAM, если я правильно понимаю) - 08992
В итоге, имеем следующее:
1) ошибка Automatic gearbox defective ушла, то есть частично дело завершили.
2) появилась возможность нормально крутить движок и на третьей передаче (то есть, сейчас он не даёт обороты более 2000 на 4 и 5-й передачах).
3) по ощущениям, расход топлива стал конский - компьютер показывает среднее 15.7 за 800 км, а судя по заправкам и делениям на шкале топлива - все 20-25 литров (раньше на автомате средний был 14.4,  по чекам - 12).
Буду признателен за советы и идеи!
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Стоп!!! В приборке меняли параметры?
Мартын
Мартын
  • 7 710 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
В каком месте вы вводили номер DAM?Где это его система потребовала?Фото этого экрана выложите.
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 75 сообщений
14
  • ИмяАлександр
Нет, это в каком доп.меню находится?
В самом начале, при запуске PP2000. Фото не делал к сожалению, но данное окно с запросом ввода появляется при каждом запуске PP2000 (насколько понимаю) - если данные 5 цифр не ввести, программа не даст ничего делать.
Я был в субботу на специализированном сервисе (Французский Гараж, Спб) - там так же ничего не смогли с компьютером впрыска сделать - изменение на МКПП прога не сохраняет.
Mosart
Mosart
  • 20 сообщений
1
  • Имяbujhm
  • Подробнеепежо 607 3.0 2003г
Номер дам состоит из четырех цифр а у вас их пять первый ноль лишний в ваше случае 8992
Сообщение отредактировал Mosart: 24 Январь 2018 - 14:08
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Номер "Дам" специалист вводил наверняка при подключении, это нормально, программа просто не пустит вас к коннекту, но вводить его по сути по фиг как, точнее, что будут за символы. Я банально ввожу 4 нолика и не разу проблем не возникало не с одним "пыжыком" на этой почве.
По поводу меню, всё просто, при глобальном тесте, нужно войти в меню "панель приборов", а далее в её "телекодировку" и там собственно выбрать пункт АКПП или КПП. Причём изменение в приборке, это очень важный момент. Я помню случай был. когда одному челу приборку менял с черным оформлением на белую, так вот приборка была с механики, а ставили на машину с автоматом, когда тестили,  авто не переключалось вообще, была только первая и задняя передача, потом изменили в ней параметры и всё стало как нужно!
  • 2
#18
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 134 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
Расход жесть.  Может что то в передаточных напутано. Точнее не напутано а сильно отличается. нужно сравнить с показателями от C5. Я до сих пор езжу с ошибкой, но у меня и по чекам  и приборке трасса при езде 100 км/ч 7.5 литров. Город смотря как топить.
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 01 Февраль 2018 - 10:02
